3 PATES AU LIEUX DE 4!!
TRX58
- Bike : ZRX 1100 ET ZX10R
SLT les amis
J'ai des soucil avec ma moto depuis que j'ai mie l'AKRA jai pas regler ma moto.
Elle tourne sur 3 cylindre au demarage et au dessous de 2500TR/m
J'ai demonter mes bougies et dans une des bougies la N°3 et noir d'huile.
J'ai changer mes bougies et sa vas mieux mais sa tourne pas comme avant.
Qui a deja eu se soucil ou une astuce????
TRX58
TRX58
"EN VERT ET CONTRE TOUS"
"Moins tu passes de temps dans un endroit dangereux, moi tu prends de risques.....alors GAZ!!!!"
ZML ( ZRX MY LOVER )
- alfkawa
TRX58
Bon j'ai des bonnes et mauvaises nouvelles.
J'ai changer mes bougies j'ai retrouver mes 4 pattes.
Je l'ai passer au banc hier pour mes reglages 134CV et elle fume bleu.
Mon mecano ma dit de mettre de l'huile motul 5100 10W50 j'avais de l'huile leclerc dedans et il pense que sa vient de sa la fumer bleu car elle a tous ses CV pour un segment.
Je viend defaire ma vidange et remplacer mon filtre.
Vous en pensez quoi vous les gars????
TRX58
TRX58
TRX58
Non j'ai pas changer mes bougies 2 fois.
La je vient de la mettre en route apres ma vidange, j'accelère et elle pête et elle fume encore bleu et elle pus!!
Je suis vraiment inquiet je ne sais plus quoi faire.
Sa arrive souvent les joints de queues de soupapes???
TRX58
TRX58
- menbravo
- Bike : 2* ZRX12, 2* ZZR11 C&D, LS 650 Savage
TRX58
- Chaco
- Bike : ZRX1200R
oui il ya peut être une bonne révision à faire avec un calage du jeu au soupape.
Il faut aussi que tu verifie tes joints de puit de bougie qui se trouve sous le cache arbre à cames.
les miens étaient abimés et la moto fumait au démarrage.
Bon courage pour la suite.
Chaco- 1200 ZRX-R vert
- menbravo
TRX58
- menbravo
Si pas de réglage pastilles depuis le début: peut-être une soupape en butée et de ce fait un joint de queue de soupape grillé ou une tige un peu voilée qui fait du travers dans le joint.
ton moteur clique t'il sur ce cylindre ?
Mais bon si l'huile ne vient pas du joint de puit de bougie, ou d'une segmentation douteuse....................joint de queue de soupape oblige.
L'extrême serait le piston ou la culasse fendue mais j'y crois pas........
au fait ca fume ??????????
TRX58
