rehausse amortisseur
scalpa
Bike : 750zxr.1100zzr.1100zephyr.1100zrx. etc.
Message par scalpa » dim. mars 17, 2019 10:15
bonjour quel avis pour les rehausses d amortisseurs .je trouve bien pour le look mais quelle consequences pour la tenue de route . :roll:
cyril1971
Bike : ZRX 1100 R , bcp mais pour autant pas assez
Re: rehausse amortisseur
Message par cyril1971 » dim. mars 17, 2019 10:18
Hello
J’utilise les rehausses de chez raspo.
Pour adapter mes suspensions ohlins de xjr injection . Aucun problème . Les ohlins font leur job et l’amortissement n’est pas du tout dégradé
Cyril Image
Message par granphilou » dim. mars 17, 2019 10:33
Les amortos de xjr sont plus court que ceux du zrx ..donc avec les rehausse tu retrouve l'assiete de la moto d origine ....mais en montant les chappes sur ceux d origine sa releve l ar de la moto
Message par Matt » dim. mars 17, 2019 10:36
cyril1971 a écrit :Hello
Cyril Image
Faut préciser que t'es Ohlins sont un peu plus court que l'origine. Sur qui fait que l'arrière est tout de même un poil moins relevé.
Quand tu mets ces réhausses avec Amortos d'origine, l'extrémité de la coque arrière se retrouve 6 cm plus haut. Ça fait une grosse différence !
Niveau comportement la moto est beaucoup plus vive de l'avant donc plus maniable et facile à diriger en enchaînements de virages. Mais a priori moins stable à haute vitesse.
Perso après avoir roulé un moment comme ça j'en suis revenu finalement. J'ai quand même rajouté 1 cm sur mes Amortos Shock Factory et baisser de quelques mm les tubes dans les tés de fourche. C'est le bon compromis POUR MOI :wink:
cyril1971
Message par cyril1971 » dim. mars 17, 2019 10:39
Cyril Image
Plus courts de 3 cms.. compensés par les rehausses donc pour moi l’assiette est identique à l’origine . Excentrique également règlés d’origine .
Cyril Image
Message par Nalex » dim. mars 17, 2019 11:41
matt21d a écrit : dim. mars 17, 2019 10:36
Cyril Image
+1164
Rien qu'avec les excentriques inversés, je trouve ça agile mais bancal...
Sur mon 11, le fait de remonter les tubes d'1 cm, ça change déjà bien la meule en restant stable dans les grandes courbes.
Avec des amortisseurs sur mesure, j'aurais juste relevé d'1 cm ;)
Le cul relevé à l'extrême comme avec les anciennes rehausses Raspo, je trouve ça vraiment moche et à part dans les épingles, ça doit vraiment pas être efficace...
scalpa
Message par scalpa » mar. mars 19, 2019 17:20
ok merci.il est sympa ton zrx cyril.si quelqu un en vends des rehausses j essaierais bien. ;)
Message par Nalex » mar. mars 19, 2019 22:53
scalpa a écrit : mar. mars 19, 2019 17:20 ok merci.il est sympa ton zrx cyril.si quelqu un en vends des rehausses j essaierais bien. ;)
Inverses les excentriques... Ça coûte zéro ;)
