ZRX qui ne démarre plus.
alenad
- Bike : 1100 ZRX
Bonjour, après avoir changer mon câble d'accélérateur, de mon zrx...celui ci ne démarre plus. l'essence coule bien au robinet, la durite n'est pas pincée.
Le démarreur se lance bien.
Je démonte une bougie et fait masse contre le moteur et actionne le démarreur, mais pas d'étincelle.
La question que je me pose, est ce que la masse au niveau du bloc moteur est suffisante pour effectué cette opération ?
La moto n'ayant pas tournée depuis un an, la batterie est peut être hs.
La je recharge la batterie.
Les fusibles sont bon y compris celui dans le relais de démarrage.
Est ce que vous voyez autre chose que j'aurai pu oublier ?
Re: ZRX qui ne démarre plus.
T'as vérifié que t'avais pas déconnecté une des bobines en farfouillant les câbles ?
Ça m'est arrivé une fois...
La batterie est resté branchée durant cette année de stockage ? si oui même après une charge elle risque d'être hs
alenad
- Bike : 1100 ZRX
Effectivement j'avais débranché un fil de bobine, mais malheureusement, cela n'a pas résolu le problème.
La batterie, est resté branché tout ce temps effectivement, je pense comme toi que la batterie est hs. je la recharge et verrais si ça fonctionne.
En regardant sur la poignée de frein (a droite hein
), j'ai deux fils, ils étaient débranchés, je pense que ce n'est que le contact du feux ?
La batterie hs allumerait quand même les phares et lancerait quand même le démarreur ?
J'ai essayé feu éteins même chose.
- ZRX CdF membre n° 1100, Président
Elle est morte !
alenad
- Bike : 1100 ZRX
Je vous envoi les faire part pour le deuil.
- leon
salut
t'as changer ton cable d'accel ,du coup t'as démonté le commodo
celui avec le coupe circuit ......
regarde par là pour commencer
a++ léon
a++ léon
a einstein
a einstein
alenad
- Bike : 1100 ZRX
je vais regarrder, mais si le coupe circuit n'était pas correctement connecté, le démarreur se lancerait il ?
alenad
- Bike : 1100 ZRX
Je viens de regarder et tout est bien la ou il faut, je coupe le court circuit et rien ne se passe, je le remet et le démarreur se lance ainsi que le moteur, mais rien ne se passe..
J'ai rebranché la batterie le temps de faire le test., elle est en charge de puis midi, et le chargeur (intelligent), ne me dit toujours pas que la charge est bonne.
Tu ne peux pas essayer en branchant une batterie de voiture et câbles ?alenad a écrit : jeu. août 09, 2018 18:13 Je viens de regarder et tout est bien la ou il faut, je coupe le court circuit et rien ne se passe, je le remet et le démarreur se lance ainsi que le moteur, mais rien ne se passe..
moteur éteint de la voiture , bien sur !Lolo a écrit : jeu. août 09, 2018 18:18Tu ne peux pas essayer en branchant une batterie de voiture et câbles ?alenad a écrit : jeu. août 09, 2018 18:13 Je viens de regarder et tout est bien la ou il faut, je coupe le court circuit et rien ne se passe, je le remet et le démarreur se lance ainsi que le moteur, mais rien ne se passe..
alenad
- Bike : 1100 ZRX
auh je vais faire flamber les cables non ? j'ai que des mazouts en voiture, et les batteries non pas du tout le même ampérage.
alenad
- Bike : 1100 ZRX
Euh je vais faire flamber les cables non ? j'ai que des mazouts en voiture, et les batteries non pas du tout le même ampérage.
Mais non, aucun problème de faire ça, la moto prendra l'ampérage dont elle a besoin c'est tout. Tu prends des câbles de démarrage (la effectivement il faut prendre des câbles adaptés), tu branches les 2 batteries ensemble (en commençant bien sûr par le +), comme le dit X2rider ce n'est pas la peine de démarrer ta voiturealenad a écrit : jeu. août 09, 2018 18:31 Euh je vais faire flamber les cables non ? j'ai que des mazouts en voiture, et les batteries non pas du tout le même ampérage.
Tu peux le faire aussi avec une batterie de voiture démontée, du moment qu'elle est en bon état et chargée.
le jus arrive bien aux bougies ? elles sont sèche ou humide ?
t'as pas inversé des fils sur les bougies ou sur les bobines ?
Oui, certainement. C'est pour ça qu'il doit essayer de démarrer avec une autre batterie. Si elle démarre, il sera sûr qu'il n'a pas d'autre problème que sa batterie
alenad
- Bike : 1100 ZRX
Bon dernière nouvelle, je démonte la rampe de carburateurs, car le tuyau d arrivée d essence n est pas bien fixé, et vu la place pour mettre les doigts...voilà voilà, après ça je fais le test avec la batterie .
Sinon pour alenad, tu n'aurais pas inversé les câbles d'accélération et de retour des fois ?
Ou bien simplement oublié de rebrancher les durites d'essence et de prise d'air des carbus ? (Du vécu...
quand tu fais un branchement entre deux véhicules au niveau des batteries, si le véhicule demandeur a un circuit électrique de 15A par exemple et que le véhicule donneur en a un qui fait 70A ,si celui ci est en fonction l'alternateur va envoyer tout cet ampérage vers les composants du véhicule demandeur qui ne sont pas prévus pour ( surchauffe batterie ,CDI, Relais en autre ), alors que si il est éteint le véhicule demandeur ne puisera que ce dont il a besoin dans la batterie du donneur ! est ce assez clair comme explication ?
Farpait!!x2rider a écrit :quand tu fais un branchement entre deux véhicules au niveau des batteries, si le véhicule demandeur a un circuit électrique de 15A par exemple et que le véhicule donneur en a un qui fait 70A ,si celui ci est en fonction l'alternateur va envoyer tout cet ampérage vers les composants du véhicule demandeur qui ne sont pas prévus pour ( surchauffe batterie ,CDI, Relais en autre ), alors que si il est éteint le véhicule demandeur ne puisera que ce dont il a besoin dans la batterie du donneur ! est ce assez clair comme explication ?
Sinon pour Alenad, la batterie a 95%!! Changes déjà ça après tu verras ! Le ZRX n'aime pas une batterie en mauvais état !!
️- DID
attention une batterie chargée avec 12V indiqué à l'appareil de mesure ne veut pas dire qu'elle est en bon état.le principal pour démarrer est d'avoir de la puissance électrique ( ampérage) et une vieille batterie peut très bien prendre la charge (voltage) sans pour autant en avoir assez (ampérage)
- sconosciuto
Absolument, elle peut avoir une tension affichée de 12V et être carrément à platx2rider a écrit : ven. août 10, 2018 9:25 attention une batterie chargée avec 12V indiqué à l'appareil de mesure ne veut pas dire qu'elle est en bon état.le principal pour démarrer est d'avoir de la puissance électrique ( ampérage) et une vieille batterie peut très bien prendre la charge (voltage) sans pour autant en avoir assez (ampérage)![]()
alenad
- Bike : 1100 ZRX
je viens de tout remonter, j'ai brancher la moto sur ma voiture, elle se lance mieux mais ne démarre toujours pas.
alenad
- Bike : 1100 ZRX
Question pour vérifier l'étincelle, vous la coller ou la bougie ?
- krisko
- Bike : ZRX 1100 Z
Titre !krisko a écrit :ça va ripper !!!![]()
Non le titre c'était là :
alenad a écrit : ven. août 10, 2018 14:00 Question pour vérifier l'étincelle, vous la coller ou la bougie ?
N'importe où, sur du métal ... (je pense que quasi toutes les parties métalliques autour du moteur sont à la masse).alenad a écrit : ven. août 10, 2018 14:00 Question pour vérifier l'étincelle, vous la coller ou la bougie ?
alenad
- Bike : 1100 ZRX
Je viens de refaire le teste. J'enlève la bougie du cylindre 1, je la colle contre le cadre pas d'étincelle.
J'enlève la bougie de l'antiparasite, puis l'anti parasite et la coup de chance étincelle et la moto démarre (ça m'a mis un coup de stress je ne attendais pas cela ), j'éteins la moto, je recommence et plus d'étincelle, j'essai quatre/cinq fois...rien.
Je remet la bougie et toujours rien.
Et la batterie est de nouveau déchargé.
Du coup je vais suivre les avis qui m'ont dit de changer la batterie. Mais laquelle me conseillez vous ?
