CHERCHE connaisseur mécanique hors bord....
RV-kawa
Message par RV-kawa » sam. août 11, 2012 19:05
Bonjour,
J'ai besoin d'aide pour un pb electrique sur mon bateau avec moteur YAMAHA 85CV de 1983... Je ne comprends rien!!
Je l'ai sortie de l'eau il y a un mois sans aucun pb. Je l'ai laissé dehors sous une bache (le garage est en travaux en ce moment)...
En voulant le redémarrer hier, impossible. Fusible sortie régulateur de tension qui grille systématiquement. Aujourd'hui, j'ai changé le régulateur... Plus de pb de fusible, le moteur démarre... mais plus de compte tours et j'ai pas l'impression que la batterie se recharge (faible augmentation de la tension batterie une fois démarré)
Comme on trouve de l'aide pour tout et n'importe quoi sur ce forum, je tente ma chance!!!
Re: CHERCHE connaisseur mécanique hors bord....
Message par blackbirdzrx » sam. août 11, 2012 19:10
X2rider est ton ami, passe lui un mp :wink:
Message par Marmotte » sam. août 11, 2012 19:11
vois avec Didier (x2rider ) il me semble qu'il connait sinon y'avait "Crabeman" dont c'est le taf mais on ne le vois plus sur le fofo,être qu'un copain est toujours en contact avec lui :wink:
Message par francis » sam. août 11, 2012 19:16
yamaha, voir avec un musicien, hi hi hi
Message par Marmotte » sam. août 11, 2012 19:29
blackbirdzrx a écrit :X2rider est ton ami, passe lui un mp :wink:
le singe grillé d'une minute par l'oiseau de proie :mrgreen:
Message par blackbirdzrx » sam. août 11, 2012 19:56
Pas assez rapide mon petit singe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par DID » dim. août 12, 2012 0:05
pas de charge batterie = bobinage du stator defectueux,voir un rotor démagnétisé,cas rare ,mais déja vu.le moteur démarre grace à ta batterie.Ton compte tour est généralement couplé au capteur d'allumage situé soit sous la forme d'une bobine intégrée au stator soit un capteur en position externe au rotor.dans ton cas je controlerais la masse du stator,et les valeurs du dit stator . :wink:
RV-kawa
Message par RV-kawa » dim. août 12, 2012 9:58
Come toujours, ce forum est impressionnant!!
On est là pour la moto et on arrive à avoir des renseignements et de l'aide pour tout!!
Merci X2rider pour tes infos... As tu des valeurs de resistance pour tester les bobinages du stator??
J'ai fait les mesures mais je n'ai pas la valeurs normale en tete.
D'après ce que j'ai vu comme branchecment, le compte tour se prend sur la bobine de charge batterie avant le régulateur (encore en alternatif)...
Est ce que je me trompe?? Vu que le moteur tourne bien, je pense que les bobine et capteur du CDI sont hors de cause...
Si tu as des docs et un peu de temps à me consacrer, je vais peut etre t'embeter par MP...
