Besoin confirmation diagnostique panne sur ma tondeuse
gyom_g
Message par gyom_g » lun. nov. 23, 2009 9:49
Ma Varadero n'a pas voulu démarrer la semaine dernière,
pas assez de jus, puis le relais viens couper le démarreur qd plus assez de peche.
Démarrage aux cables, puis 2h30 de roulage.
3 jours apres, 1er essai elle ne redémarre pas non plus.
Mise en charge de la batterie, elle affiche 12.6V, mais monté sur la moto pareil que le 1er coup,
le relais entre en action direct avec de temps en temps un tour de démarreur, et une tension descendue à 11V.
J'avais deja eu ça l'an dernier au début de l'hiver, j'avais changé ma batterie et plus de pb,
cette année j'ai pas encore vérifié mais l'an dernier le circuit de charge me semblait bon,
car j'avais bien 14V constant aux bornes de la batterie avec le moteur en route.
Je pense donc a un nouveau pb de batterie (vielle d'un an seulement),
mais je voudrais votre avis
Merci d'avance
@+ Guillaume
PS je suis en panne, merci de pas trop pourrir ce post :wink:
ZRXCDF#88 - EX ZRX 1200S 2003 - EX ZRX1200R 2005 prépa Raspo
[img]http://fotonet.fr/photo/400/3_1225267706.jpg[/img]
Message par Jeannot » lun. nov. 23, 2009 10:28
perso je pense comme toi , batterie à nouveau HS :? :?
tu dis que t'as démarré avec les cables , sur quoi tu les as branché , j'éspère pas sur une batterie de voiture hein :wink: , sinon , c'est sur qu'elle est hs , à ne jamais faire :wink:
Message par meux » lun. nov. 23, 2009 11:00
Jeannot a écrit : tu dis que t'as démarré avec les cables , sur quoi tu les as branché , j'éspère pas sur une batterie de voiture hein :wink: , sinon , c'est sur qu'elle est hs , à ne jamais faire :wink:
Pourquoi ? C'est du 12v aussi. C'est quoi le pb ?
Message par phazer94 » lun. nov. 23, 2009 11:04
Jeannot a écrit :perso je pense comme toi , batterie à nouveau HS :? :?
Perso ,j'ai deja utilisé une BAR pour demarer et ma batterie n'en a pas souffert
La batterie de gyom est peut etre morte prématurement cela arrive celle de ma ZRX neuve aurra tenue 2 ou 3 ans mais bon c'etait un premier prix , il y a peut etre autre chose qui déconne sur le circuit electrique et qui use la pile.
Message par MitchPF » lun. nov. 23, 2009 11:12
+ 1 pour la batterie...
Un element à du claquer dedans...elle indique bonne charge et ce mets à la masse au démarrage...
Sur la R25...deux batteries coup sur coup avec ces symptômes... :wink:
oliver
Bike : 1200S Rouge 2005
Message par oliver » lun. nov. 23, 2009 13:59
Salut
C'est la batterie, ça ne fait aucun doute. Le twin 1000, ça pompe grave au démarrage, faut l'entrainer le bouzin ! essaye d'acheter une batterie YUASA, elles sont plus chères mais elles sont plus puissantes;
oliver :wink:
Maniak
Bike : 1200S
Message par Maniak » lun. nov. 23, 2009 14:15
D'ailleurs, à l'avenir, pour économiser le travail du démarreur, n'hésite pas à maintenir ta poignée d'embrayage pendant que tu démarres (si tu ne le fais pas déjà!).
Message par riton » lun. nov. 23, 2009 15:58
Pour choisir la batterie + quelques paramètres des contrôle :
CLIQUER ICI
gyom_g
Message par gyom_g » lun. nov. 23, 2009 16:37
OK merci à tous
vous me confirmer bien le pb de batterie, ce coup ci ce sera une Yuasa pour etre sur de la gardée plus longtemps :wink:
Mon modele est assez rare YTX20A-BS, et aussi assez cher,
mon concess me la fait à 143€ ça semble raisonnable par rapport au net.
:!: :!: :!: MERCI ENCORE :!: :!: :!:
Message par DID » lun. nov. 23, 2009 17:24
ce qu'il ne faut jamais faire en cas de depannage avec un jeu de cables branchés sur une voiture ou utilitaire,c'est de laisse le moteur de celui ci tourner .car dans ce cas,la moto ne prendra pas le jus necessaire provenant de la batterie donneuse,mais recevra directement celui ci de l'alternateur ,certe en 12V aussi mais avec un ampérage beaucoup plus puissant que celui de votre moto.dans ce cas l'electronique,CDI en particulier n'aime pas ça du tout. :wink:
pour ta panne c'est effectivement ta batterie qui est HS,controle ton circuit de charge ,ainsi que tes cablages positifs et celui de masse.
Message par blackbirdzrx » lun. nov. 23, 2009 17:29
Petit truc que l'on m'a donné aussi, c'est de ne jamais brancher la masse sur la borne - de la batterie receveuse mais plutôt à un masse métallique genre boulon de cadre ou autre :wink:
gyom_g
Message par gyom_g » mar. nov. 24, 2009 8:28
blackbirdzrx a écrit :Petit truc que l'on m'a donné aussi, c'est de ne jamais brancher la masse sur la borne - de la batterie receveuse mais plutôt à un masse métallique genre boulon de cadre ou autre :wink:
il me semble que dans le manuel de la 1200, ils préconnisent d'utiliser
le teton en métal de fixation des amortos arriere.
Message par riton » mar. nov. 24, 2009 10:18
Ouais, mais gaffe, les mâchoires des pinces (câbles de démarrage, ou booster) abîment bien les têtons d'amortos! :wink:
