Olivier du 49
Morassien
Bike : ZRX 1100 N
Re: Olivier du 49
Message par Morassien » ven. déc. 09, 2022 22:38
granphilou a écrit : jeu. déc. 08, 2022 12:43
Morassien a écrit : mer. déc. 07, 2022 22:00 Merci pour l'accueil !
Petite question, ça accélère grave quand je tourne le guidon en butée à droite, je penses que le câble d'accélérateur est mal positionné, ou trop court... il à l'air récent donc le gars qui l'a monté était pas très net... :grimacing:
Vous auriez pas une photo ou une explication pour que je vérifie ça ?!
Salut , controle le jeux de tes cables pour commencer.
Tu a une molette plastique sur le coude sous le tirage sur ke cable d'ouverture .
Le réglage principal est sous le réservoir ( pour les 2 câbles vis/ ecrou )
Ok merci, la rampe est déposée du coup je ne peux pas vérifier le réglage pour le moment, par contre je voulais en profiter pour vérifier le bon passage des câbles, voila les photos, pour avis
Morassien
Bike : ZRX 1100 N
Re: Olivier du 49
Message par Morassien » ven. déc. 09, 2022 22:42
Et autre question, est ce que l'un d'entre vous saurais ou je peux trouver la pièce qui permet l'entrée de la boite à air, je sais pas à quoi elle ressemble vue que j'ai ça sur la mienne :shock:
Re: Olivier du 49
Message par donati 31 » ven. déc. 09, 2022 23:30
Morassien a écrit : ven. déc. 09, 2022 22:42 Et autre question, est ce que l'un d'entre vous saurais ou je peux trouver la pièce qui permet l'entrée de la boite à air, je sais pas à quoi elle ressemble vue que j'ai ça sur la mienne :shock:
oui je sait ou tu peut trouver ça...dans ma grotte.... :mrgreen:
Tu me fait passer une adresse complète et un mondial relais de ton choix et je t'expédie le tout contre les FDP... ;)
Re: Olivier du 49
Message par MANXR » ven. déc. 09, 2022 23:33
La pièce qui quoi?? :mrgreen:
Tu dois parler de l'étrangleur en caoutchouc qui évite les...,euh, les quoi au fait ??...Ah oui, les bruits de résonance ou ce genre de conn#ries!
Déjà, ton scotch obture un bon tiers de l'entrée d'air (qui est aussi libérée d'origine qu'une nonne ayant vu pour la première fois la statue en plâtre tout pourri de son père sur sa croix, aux pieds duquel elle se faisait laver le cerveau tous les dimanches matin, ce qui permit au prêtre de....euh, je m'égare...), Bref : enlève-le, et la grille aussi : vu où c'est, ça ne risque rien 😉
Ce n'est qu'un "atténuateur", un réducteur ou une sorte de bouchon, comme tu veux. Un truc qui limite la liberté d'expression, quoi ! :mrgreen:
Oui, je suis crit'air approved !👍
Dernière modification par MANXR le ven. déc. 09, 2022 23:46, modifié 1 fois.
zfrlxht
Re: Olivier du 49
Message par zfrlxht » ven. déc. 09, 2022 23:41
MANXR a écrit : ven. déc. 09, 2022 23:33 La pièce qui quoi?? :mrgreen:
Sacré Manu, comment vulgariser la mécanique tout en étant poète, tel un Pierre Desproges 👏
Re: Olivier du 49
Message par MANXR » ven. déc. 09, 2022 23:48
Au moins !😂😂
Du coup, j'ai rajouté une ligne 😅
Re: Olivier du 49
Message par Marmotte » sam. déc. 10, 2022 8:47
tiens pour toi Manu 😁😉
Re: Olivier du 49
Message par blackbirdzrx » sam. déc. 10, 2022 9:12
Morassien a écrit : ven. déc. 09, 2022 22:38
Ce forum dérape ou .... :-? =))
Pour en revenir au sujet de base, à priori, tes câbles passent bien au bon endroit, ils ne doivent pas être attachés au cadre ni au faisceau ni entre eux, ils doivent être bien libres et faire un beau virage en sortie de colonne jusqu'à la cocotte d'accélérateur :-bd
Un peu de wd40 dans les gaines peux aider aussi ..... voir une goutte d'huile à base de silicone ;)
Bike : Bandit 1250
Re: Olivier du 49
Message par Perceval » sam. déc. 10, 2022 11:50
blackbirdzrx a écrit : sam. déc. 10, 2022 9:12
Enfin, quelqu'un de sérieux 👍
C'est vrai qu'un nouveau doit se demander où il a atterri avec des gogos pareils :shock:
Morassien
Bike : ZRX 1100 N
Re: Olivier du 49
Message par Morassien » sam. déc. 10, 2022 23:19
Me revoila après une journée de bricolage maison... je préfèrerais bosser sur ma brêle mais vu la température dans le garage je suis bien à l'intérieur !!
Effectivement ça dérape sévère mais ça m'a bien fait marrer :)) et puis accessoirement j'ai eu les réponses à mes questions, et même plus puisque je vois qu'il y a des personnages fort généreux sur ce forum ! Au top ! ça méritera une petite spécialité locale en retour ;)
Re: Olivier du 49
Message par MANXR » sam. déc. 10, 2022 23:39
Cher Olivier, bois les saintes paroles de Père Nico !
La fluidité dans le passage de la gaine sans rencontrer de point dur, et ce, quelle que soit la position !
Tout est vérité, tout est lubrifié, Amen !😇
:mrgreen:
LaDodoLéLà
ZRX CdF membre n° 149
Bike : ZRX1200N
Re: Olivier du 49
Message par LaDodoLéLà » dim. déc. 11, 2022 7:24
MANXR a écrit : sam. déc. 10, 2022 23:39
:mrgreen:
Normal que ça dérape, avec tout ce lubrifiant ! :))
Re: Olivier du 49
Message par granphilou » dim. déc. 11, 2022 9:03
LaDodoLéLà a écrit : dim. déc. 11, 2022 7:24
:mrgreen:
L'essentiel est que tout glisse impécablement, sans accrocher =))
Morassien
Bike : ZRX 1100 N
Re: Olivier du 49
Message par Morassien » mar. janv. 17, 2023 22:23
Salut, J'ai repris le boulot sur la Kawa, j'ai réparé le robinet d'essence avec un kit qui va bien, après doublage du ressort, séance de stretching... toujours une goute qui tombe toutes les 5/6 secondes, j'arrive pas à le rendre complètement étanche ! :grimacing: Je peux laisser comme ça d'après vous ?
Sinon j'ai aussi changé les pointeaux et joints de cuves, j'ai fait un montage réservoir + carbu sur l'établi pour vérifier l'étanchéité de tout ça avant remontage et j'ai toujours un suintement d'essence côté filtre à air, par cotre ça ne goute jamais.
Vous pensez que c'est dut à quoi ? le robinet, le robinet et les pointeaux qui sont pas étanche, ou s'est pas grave et je peux remonter comme ça ? Vu la merde que c'est de démonter/remonter la rampe je préfère demander conseil :grin1:
Re: Olivier du 49
Message par Mastermind » mer. janv. 18, 2023 10:17
Pour le robinet faut mettre des joints d'origine Kawasaki. On le répétera jamais assez.
Re: Olivier du 49
Message par blackbirdzrx » mer. janv. 18, 2023 13:35
Pas mieux que Master ;) si ça fuit, ne serait-ce que 2/3 gouttes par minutes, ça va pas aller en s'arrangeant :-q
Tes pointeaux viennent d'où ? Si la rampe est incontinente..... c'est le robinet ET les pointeaux qu'il va falloir revérifier :-?? x_x
Morassien
Bike : ZRX 1100 N
Re: Olivier du 49
Message par Morassien » mer. janv. 18, 2023 16:13
Merci pour vos réponses, les pointeaux viennent d'EcoMotoPiece sur le net, marque "TourMax", j'ai voulu acheter des origines mais à 35€/pièce ! :shock: je me suis ravisé...
J'avais des grosses fuites avant leur changement, maintenant ce n'est qu'un léger suintement même si je force l'arrivé d'essence en position PRI, donc je penses qu'une fois l'incontinence du robinet réglé ça devrait le faire.
Et pour le robinet je vais racheter un torique chez Kawa, j'ai vu qu'ils le détaillait.
Re: Olivier du 49
Message par blackbirdzrx » mer. janv. 18, 2023 17:23
Effectivement, rien ne vaut les toriques d'origines Kawa :-bd
J'ai déjà eu des soucis également avec les pointeaux "TourMax" x_x
