J'ai acheté une "Honda" mais verte quand même!
Message par riton » jeu. mars 11, 2010 17:25
vincent28 a écrit :Je remonte le post car je cherche actuellement à acquérir une tondeuse thermique. L'offre est pléthorique et je m'y perds...
Si vous avez des conseils ou (encore mieux) des combines pour acheter du bon à pas trop) cher :wink:
Parcequ'entre le Carrefour moteur Honda à 189 euros qui fait quincaille et le Honda du spécialiste à 1200 euros, il doit quand même bien exister un juste milieu.
De mémoire, les modèles carrouf en "haut de gamme" (pas la version avec démarreur électrique sur Honda, celle à démarreur manuel avec le même moteur à 400€ et qq en promo en ce moment) ont vraiment l'air franchement pas mal pour un usage "tranquille":
les roues sont bien placées, les réglages de hauteur ont l'air durables, le carter est bien conçu, le seul truc que je n'aime pas, c'est l'accrochage du panier (problématique si tu tournes souvent en levant l'avant de la tondeuse en appuyant sur le guidon).
==> Wolf fait du matos cher mais vraiment durable (l'été dernier, j'ai commandé des pièces pour un ramasse herbe/feuilles des années 70 :aucun souci d'approvisionnement! :shock: :shock: ).
==> Toro s'est démocratisé, mais attention : il y a une tripotée de versions différentes : le top côtoie le pire de chez pire!
En préalables au choix d'une tondeuse, il faut que tu saches quel usage tu vas en faire.
- Quelle surface as-tu, quelle forme a ta pelouse?
1) plein de virages, d'arbres au milieu, une surface inférieure à 1000m² ==> carter de moins de 48cm acceptable (ABS ou alu ou métal en fonction du budget), sac d'au moins 50L, moteur de 3,5cv MINIMUM
2) des grandes surfaces (>1500m²) relativement droites sans trop de petits obstacles ==> carter d'au moins 50cm, moteur de 5cv minimum.
Pour la puissance du moteur, cela dépend aussi pas mal de la fréquence de tonte : si tu tonds peu fréquemment, tu auras de l'herbe relativement haute et parfois humide (il arrive qu'il pleuve les week-ends :roll: :roll: :roll: ) ==> un gros moteur avec un carter bien conçu, un sac aéré et une lame bien ventilante est un plus : le gros moteur ne peine pas, le carter peut recevoir de grosses quantités d'herbe collante, le sac aéré évacue bien l'air et la lame permet de bien expulser l'herbe.
Si tu tonds fréquemment de l'herbe pas trop haute et bien "sèche", une tondeuse lambdas peut suffire.
Sur celle de la photo de Nono, il y a un truc qui me gène : le réglage de la hauteur de coupe : une lame métalique en tension plaque le réglage de hauteur contre une crémaillère de verrouillage. Cette lame en métal peut, en vieillissant, casser. A remplacer, c'est une vraie merde (et puis ça rouille).
Autre truc qui me gène, c'est la fixation du guidon et du capot de panier : c'est léger quand même!
Un excellent conseil sur le site de outils wolf (c'est français!)
http://www.outils-wolf.com/recherche-tondeuse.html
Pour ma part, en remplacement d'une vieille tondeuse wolf d'une 20 aine d'années, je vais prendre une RT53K : parfaitement adaptée à l'usage que je vais en faire (~6000m² avec de nombreux passages de moins de 1m de large (tondeuse autoportée à oublier) et souvent de l'herbe haute et humide), un peu lourde, assez chère (1800€ quand même, après négociation), mais vraiment, tu vas beaucoup plus vite et tonds mieux sans te fatiguer pour des trucs inutiles.
En rapportant le coût à l'année, sur 15 ans, c'est similaire à une machine grand public qui pète très vite partout sauf au niveau du moteur. :wink:
Jette un oeil au matos d'occasion : chez des revendeurs, tu trouves des merveilles pour (presque) des bouchées de pain : du pro pas fatigué au prix de l'entrée de gamme!
Message par Duc de Normandie » jeu. mars 11, 2010 18:34
Je vais être beaucoup plus bref....
1- Carter Alu (je ne l'ai presque jamais nettoyé). une révision que j'ai faite l'an passé a surpris le mécano. il y avait encore la peinture d'origine dessous.
2- Pas facile de constater sans l'avoir essayé mais faire gaffe à la taille de la sortie de l'herbe. C'est très important lorsque l'herbe est un peu humide.
Avis modéré sur les moteurs briggs & stratton, je préfère honda. J'ai construit il y a 10 ans, nous étions 5 voisins à avoir acheté une tendeuse.
3 vikings avec moteur briggs et sratton
1 homelite avec moteur Honda
1 bestgreen moteur briggs.
les 3 viking, 1 le carter abs s'est cassé, 2 les moteurs sont devenus in-réglables.
La bestgreen, des trous se sont formés sur le carter (acier).
la Homelite (la mienne...), RAS, niveau moteur mais des cailloux ont eu raison l'an passé de la lame. je l'ai changé et c'est reparti pour 10 ans.
Voilà, ma modeste contribution.
Message par vincent28 » jeu. mars 11, 2010 20:20
Merci de vos réponses :wink:
Message par riton » jeu. mars 11, 2010 20:31
riton a écrit :Honda en matériel de jardinage, c'était bon il y a 5-10 ans, maintenant, c'est TRES TRES surfait! Surtout depuis que Honda laisse mettre n'importe quoi sous ses moteurs.
==>Ca ne sert à rien d'avoir un super moteur si le carter est tout pourri, n'évacue pas les végétaux correctement, etc.
Bref, mettre plus cher juste pour du Honda, cela n'est nécessaire que si vous aimez vos voisins... ensuite une fois toutes les semaines et demie (toutes les semaines, c'est trop, surtout en été), les déranger un peu plus, ce n'est pas le drame!
Pour te répondre Cédric, je m'autocite ci-dessus.
==> gaffe : le moteur ne fait pas tout.
Les moteurs d'il y a 10 ans sont différents des moteurs actuels (je pense que tes voisins doivent avoir du Briggs quantum (à la mode à la fin des années 90... mangeurs d'huile et gourmands, démarrages pas toujours évidents à chaud, etc. :( ). Comme dit dans un des premiers posts, Kawa et Briggs ont fait monter le niveau de perfs et de fiabilité sans coûter plus cher (contrairement à Honda). Ce n'est pas un hasard si les grands noms de la motoculture mettent de moins en moins de moteurs Honda!
En performances et fiabilité, Honda s'est fait rattraper, mais ils gardent le bruit de fonctionnement moins important.
Ensuite, ne pas entretenir ou nettoyer son matériel, c'est diminuer ses performances et potentiellement augmenter les risques voire générer du danger!!!!!!!!
Exemple :un morceau de bois "planté" dans la terre/herbe séchée collée au carter, si il est décroché brutalement, ça peut devenir un projectile hyper dangereux qui ne partira pas forcément du carter par la sortie d'herbe mais partira par n'importe où... avec projection à une très grande vitesse, souvent assez loin (si c'est une vitre qui est pété, ce n'est pas grave, mais si c'est un enfant...)!
C'est comme l'histoire des dissolvants dans un autre post : une tondeuse, une tronçonneuse, un taille haie, c'est quand même du matériel potentiellement très dangereux (en fonction du type de tondeuse, la lame de ~1kg tourne à au moins 3000tr/min...): ce n'est pas un jouet, alors un peu de soin pour qu'on vous garde en bon état, SVP!
Message par Duc de Normandie » jeu. mars 11, 2010 21:08
Le souci et c'est vrai pour quasiment tous les produits, c'est que pour pouvoir mesurer la qualité et la fiabilité d'un produit, il faut plusieurs années. Or, pendant ce temps, la gamme a changé et ce n'est plus les mêmes produits qui sont à la vente.
C'est sans doute plus vrai pour les produits destinés au grand public qu'aux professionnels qui ont, eux, un usage plus intensif.
Pour ce qui est de l'entretien, tu as raison Henri-Marc, bien que ce risque, avec une tondeuse, est assez limité quand même.
Par contre, pour le taille-haie, je mets de la graisse de chaine de moto ou de la graisse téflonnée. j'ai bon là ?
Message par riton » ven. mars 12, 2010 1:33
Une tondeuse, c'est dangereux. Et par expérience c'est toujours quand on s'y attend le moins qu'un incident arrive.
Pour ma part, la dernière fois où j'ai frôlé la catastrophe, c'est quand, en coupant un arbre qui s'était pété pendant le dernier gros coup de vent, bref, vraiment rien de méchant, la chaine de la tronçonneuse a rencontré un clou et un caillou DANS le coeur de l'arbre. C'est quand même rarissime!!!!!
Bilan : une chaine pétée. A approximativement 15 m/s, je n'aurais pas été bien placé et n'aurais pas coupé l'arbre dans les règles de l'art, je me prenais la chaine dans la jambe qui se serait retrouvée au moins pétée, voire pire.
Pour le taille haie, il faut éviter toute accumulation de "crasse" (résine, terre, bois, graisse) ==>j'utilise d'abord de l'anti résine "bio" (je sais pas ce que c'est chimiquement, mais ça marche super bien : acheté en coôpérative agricole en bidon de 20L (ou essence F + huile 2T), de la graisse la plus liquide possible (la moins collante aussi) pour toutes les parties mobiles, ensuite une graisse standard pour la boîte de transfert (sauf si elle est étanche).
Pour l'hivernage, je pulvérise du WD40 sur toute la lame. et zou dodo!!
Message par MitchPF » ven. mars 12, 2010 9:19
J'avais acheté y a maintenant 7 ans une Briggs...50 cm en largeur de coupe...toute carénée niveau moteur...autoportée...carter alu...aux alentours de 500€ à l'époque...
J'entretien tout les ans (nettoyage pour hivernage et vidange moteur à la reprise de la saison...)
Là elle part avec de l'huile neuve, un filtre à air et une bougie neuve... :wink:
La lame est propre et ça démarre au quart de tour...à chaud comme à froid...
Par contre le super carénage RR de compét' n'a pas tenu longtemps avec les vibrations du moulin les parties vissée (sur du plastique... :evil: ) on évidement cassées à la longue...
Mais bon...à part l'aspect esthétique de la chose...ça n'avait aucun interet à l'usage...
Elle présente encore pas mal pour une machine que je n'économise pas.. :twisted:
Un truc en plus au moment de la mise au rencard pour l'hiver...un grand coup de Nettoyeur haute pression, séchage au soleil et un grand coup de wd40 partout...c'est tout... :wink:
J'ai vu celle ci sur une promo chez Auchan cette semaine qui m'a l'air d'être un bon compromis...549€
Moteur Honda 6.5Cv / autoportée / bac haut / Carter alu / 7 hauteurs de coupe...
Message par bezedache » ven. mars 12, 2010 9:20
moi j'ai pas de soucis, j'ai que des parpaings qui poussent dans le jardin ! :lol:
Message par Duc de Normandie » ven. mars 12, 2010 17:48
MitchPF a écrit : Moteur Honda 6.5Cv / autoportée / bac haut / Carter alu / 7 hauteurs de coupe...
Et tu t'assoies ou la dessus ?????????????
auto-tractée, peut-être ? :wink:
Message par MitchPF » ven. mars 12, 2010 17:59
Oui...auto tractée... :oops: :oops:
Quoi qu' avec suffisament de Picon dans l'corps sur que j'pourrai m'asseoir dessus et tondre...par contre aucune garanti de résultat...faudra planquer les chats, les chiens.... :roll: :roll: :lol: :lol: :arrow: :arrow:
Message par crabeman » ven. mars 12, 2010 19:49
achete une chevre :wink: :lol:
Message par blackbirdzrx » ven. mars 12, 2010 20:01
crabeman a écrit :achete une chevre :wink: :lol:
Ou un âne :P c'est bien un âne :twisted: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Duc de Normandie » ven. mars 12, 2010 20:04
Non, c'est bien connu, les militaires préfèrent les chèvres.........
Message par Henri_35 » ven. mars 12, 2010 21:36
+1100 :D je suis sur que ça plairai à ton voisin :evil:
Message par crabeman » ven. mars 12, 2010 21:42
desolé d'avoir pourrie ton post copain :oops:
voila ce qu'il te faut :wink:
dja acheté pas mal de matos sur ce site et no problemo
ecoute le crabe :D
http://www.le-jardin-de-catherine.com/b ... g_fr&num=2
