Balafrée en rade:avis aux MM
- getib
- ZRX CdF membre n° 64
- Bike : ST955i "La Balafrée"
Bon,j'ai vautré le tri côté gauche qui est resté 2/3mn sur le flan......en le relevant,impossible de redémarrer,inspection niveau huile,bougies,filtre à air,tout est sec,batterie chargée.......quand j'appuie sur le bouton,ça fait une espèce de klonc comme si le démarreur collait mais ne tourne pas.....j'ai enregistré le bruit(vidéo portable) mais je sais pas le mettre ici......
Re: avis aux MM
batterie hs ou cables de batterie desserrés en tout premier test
Re: avis aux MM
Pas mieux .... après à vérifier aussi si les cylindres ne sont pas remplis d'essence Sait-on jamais
Re: avis aux MM
Peut-être le capteur de chute si il y en a un ou de l'huile passé de l'autre côté qui bloque les cylindres... C'était connu chez Triumph, fallait éviter d'essayer de redémarrer après une chute.
Si c'est ça, attention !!!
Fais un essai sans les bougies, tu sera fixé
- getib
Re: avis aux MM
la batterie est ok(enfin chargée quoi),càbles aussi,pas d'huile dans cylindres,j'ai l'impression que le démarreur enclenche pas......faire un test bougies démontées à voir.....ponter une batterie de bagnole vaut mieux pas hein?.....j'ai un chargeur de maintien aussi....
Re: avis aux MM
tu peux pontet avec une voiture mais moteur éteint ( celui de la bagnole bien sur .... hein) en prenant soin de faire le 1° test sans bougies , histoire de vérifier que tes carburateurs ne se sont pas vidanger dans les cylindres. si rien ne sort par les trous de bougies , tu peux les remettre en place et faire un second essai .
as tu essayé de la démarrer à la poussette ??
si elle craque c'est effectivement un blem sur l'alimentation électrique du démarreur ( batterie , relais , démarreur ou connections défectueuses)
attention : une batterie peux avoir une charge de 12volts ou plus , mais aucune puissance de disponible ( Watt ) et donc ça suffit pour allumer les feux, le tableau de bord mais insuffisant pour coller le relais ou lancer le démarreur d'ou le Klong ...
- GATOO
Re: avis aux MM
Et pas un qui prend de tes nouvelles mon pov Gégé !!!!
Bon, kes t'as branlé pour coucher la british ???? ( c'est bon j'ai vu sur ton post road trip .... Putain tu sais bien que les rosbeef ça va pas sur la neige !!!! )
Pas de bobo au moins ?
- getib
Re: avis aux MM
[quote=DID post_id=729734 time=1651517368 user_id=2379]
tu peux pontet avec une voiture mais moteur éteint ( celui de la bagnole bien sur .... hein) en prenant soin de faire le 1° test sans bougies , histoire de vérifier que tes carburateurs le tri est à injection,je testerais sans bougies oui
as tu essayé de la démarrer à la poussette ?? nan,je dois refaire le circuit d'alimentation,j'attends les raccords coupleurs en métal
attention : une batterie peux avoir une charge de 12volts ou plus , mais aucune puissance de disponible ( Watt ) et donc ça suffit pour allumer les feux, le tableau de bord mais insuffisant pour coller le relais ou lancer le démarreur d'ou le Klong ... ok bien vu!
- getib
Re: avis aux MM
un peu froissé qques jours,mais rien de grave,je suis remis!!... ...
- getib
- getib
Re: avis aux MM
j'ai mis en ligne la vidéo avec le bruit
Re: avis aux MM
N'est avis que c'est ça...Nalex a écrit :Peut-être le capteur de chute si il y en a un ou de l'huile passé de l'autre côté qui bloque les cylindres... C'était connu chez Triumph, fallait éviter d'essayer de redémarrer après une chute.
- zfrlxht
Re: avis aux MM
Aller Gégé, t'as 23 jours pour résoudre, hélas mes compétences en la matière ne pourront t'aider.
Je peux juste implorer les dieux de la foudre pour que ta tromph retrouve l'éclair d'où jaillira l'étincelle
Re: avis aux MM
J'ai ça, en bidouillant un peu ?
[/color]
- LaDodoLéLà
- ZRX CdF membre n° 149
- Bike : ZRX1200N
Re: avis aux MM
- zfrlxht
Re: avis aux MM
Il est gentil ce Manu
- ZRX CdF membre n° 167
- Bike : ZRX 1200S PASSEE EN N
Re: avis aux MM
bon je sais pas très bien où tu en est...mais je peux seulement confirmer que si tu fait tourner ton bazar sans les bougies...gaffe aux bobines ....ca aime pas débiter sur rien...
Donc enleve les boubies et debranche les fils de commande des bobines ou bien tu remets le 4 bougies sur les cables HT et tu les relie à la masse...ca permet de voir si elles font toutes des etincelles....noel quoi
Bon je dis ca mais j'ai rien dit
Re: avis aux MM
Oups, pas vérifié ce qui était écrit...
Re: avis aux MM
Si c'est une injection , oubli le remplissage en essence et la poussette , reste l'essai de démarrage sans bougies afin de voir si batterie HS, cable de + ou de masse desserés ou relais défectueux
Si il y a de l'huile qui est remontée tu le verras vite lors de la dépose des bougies .... grasse comme un foie gras , elles seront !
- getib
Re: avis aux MM
Merci à tous les copains (sauf ce batard de Manu!!! ).....je vais tester sans bougies.....
Re: avis aux MM
Je sais pas mais j'ai comme l'impression que ça va pas marcher...DID a écrit : ↑mar. mai 03, 2022 20:11 Si c'est une injection , oubli le remplissage en essence et la poussette , reste l'essai de démarrage sans bougies afin de voir si batterie HS, cable de + ou de masse desserés ou relais défectueux
Dernière modification par MANXR le mar. mai 03, 2022 21:20, modifié 1 fois.
Re: avis aux MM
ouai bon il est en mode recherche de panne donc " pas démarrer" mais essayer de faire tourner le moteur sans les bougies dans un premier temps , aprés ce n'est qu'un truc anglais qui glisse mieux qu'il ne roule , une vrai luge en plastique donc avec ou sans moteur du moment qu'il y a de la neige ou de l'eau ça avanceMANXR a écrit : ↑mar. mai 03, 2022 21:16Je sais pas mais j'ai comme l'impression que ça va pas marcher...DID a écrit : ↑mar. mai 03, 2022 20:11 Si c'est une injection , oubli le remplissage en essence et la poussette , reste l'essai de démarrage sans bougies afin de voir si batterie HS, cable de + ou de masse desserés ou relais défectueux
Re: avis aux MM
Oui, je comprends : le problème, c'est pas le chiotte, c'est celui qui est assis dessus !DID a écrit : ↑mar. mai 03, 2022 21:20ouai bon il est en mode recherche de panne donc " pas démarrer" mais essayer de faire tourner le moteur sans les bougies dans un premier temps , aprés ce n'est qu'un truc anglais qui glisse mieux qu'il ne roule , une vrai luge en plastique donc avec ou sans moteur du moment qu'il y a de la neige ou de l'eau ça avanceMANXR a écrit : ↑mar. mai 03, 2022 21:16Je sais pas mais j'ai comme l'impression que ça va pas marcher...DID a écrit : ↑mar. mai 03, 2022 20:11 Si c'est une injection , oubli le remplissage en essence et la poussette , reste l'essai de démarrage sans bougies afin de voir si batterie HS, cable de + ou de masse desserés ou relais défectueux
- zfrlxht
Re: avis aux MM
Pov Gégé, t'as fais appel aux MM mais là y'a piratage de sigle, ceux là sont Masters MéchantsMANXR a écrit : ↑mar. mai 03, 2022 21:24Oui, je comprends : le problème, c'est pas le chiotte, c'est celui qui est assis dessus !DID a écrit : ↑mar. mai 03, 2022 21:20ouai bon il est en mode recherche de panne donc " pas démarrer" mais essayer de faire tourner le moteur sans les bougies dans un premier temps , aprés ce n'est qu'un truc anglais qui glisse mieux qu'il ne roule , une vrai luge en plastique donc avec ou sans moteur du moment qu'il y a de la neige ou de l'eau ça avanceMANXR a écrit : ↑mar. mai 03, 2022 21:16Je sais pas mais j'ai comme l'impression que ça va pas marcher...DID a écrit : ↑mar. mai 03, 2022 20:11 Si c'est une injection , oubli le remplissage en essence et la poussette , reste l'essai de démarrage sans bougies afin de voir si batterie HS, cable de + ou de masse desserés ou relais défectueux
- getib
Re: avis aux MM
Je t'en propose 20 euros car c'est pas un zrx
- getib
- getib
Re: avis aux MM
bougies démontées,ya des traces d'huile,un peu sur le cyl1......par contre elles ont 600kils je les trouve pas jolies du tout,carburation à revoir non(filtre à air KN raide neuf)?
Bon et maintenant,kés je fé les gonzs?.......
Re: avis aux MM
Pourquoi pas j'aime bien les mars
Re: avis aux MM
Tu remet les bougies dans les antiparasites mais
sans les révisés juste en contact du cache culbu de facon a voir les étincelles quand tu vas actionner le démareur .
Tu regarde si aucun liquide ne sort des cylindres ..
Après tu reviens nous dire .
