demontage filtre a huile 1200 zrx
vanbrother
Bike : zrx 1200 side producside
Message par vanbrother » sam. janv. 18, 2020 11:07
Bonjour
je viens d'arriver sur le forum ;je posséde un side 1200 zrx avec un producside region auvergne;salut a tous :petite question:quand je démonte mon filtre a huile et quand je le remonte je suis géné par le pot et c'est galére:il y aurait pas une astuce sans enlever le pot bien sur
Re: demontage filtre a huile 1200 zrx
Message par Duc de Normandie » sam. janv. 18, 2020 12:00
Bienvenue,
Oui, pas obligé d'enlever la ligne mais perso, je me rappelle plus comment...
Un MM va te dire ça. :D
Borenzo
Bike : zrx 1100 n
Message par Borenzo » sam. janv. 18, 2020 12:09
Pose ta question dans la page "moteur" là tu es sur présentation
Message par blackbirdzrx » sam. janv. 18, 2020 12:42
Tibo.barbe
Bike : ZRX 1200S de 2001
Message par Tibo.barbe » sam. janv. 18, 2020 14:36
Bienvenu
C'est galère mais ça passe. Sinon tomber le pot.
V
Envoyé de mon W-V800-EEA en utilisant Tapatalk
Message par blackbirdzrx » sam. janv. 18, 2020 21:07
Si c'est le collecteur d'origine, il faut tenir fermer le couvercle du filtre et enlever la vis centrale (il faut tirer assez fort, il y a un joint torique), une fois la vis enlever, le couvercle passe sans soucis ;)
Bonne bricole \m/
Message par Duc de Normandie » sam. janv. 18, 2020 21:31
blackbirdzrx a écrit : sam. janv. 18, 2020 21:07 Si c'est le collecteur d'origine, il faut tenir fermer le couvercle du filtre et enlever la vis centrale (il faut tirer assez fort, il y a un joint torique), une fois la vis enlever, le couvercle passe sans soucis ;)
Bonne bricole \m/
c'est ça, je retrouve la solution à chaque fois...pis, je zappe !!! :mrgreen:
Message par riton » sam. janv. 18, 2020 21:59
Tu peux mettre une ligne adaptable type akra : plus aucun souci (et des euros en moins sur ton compte en banque).
Certaines lignes d'origine laissent passer la "cloche", d'autres pas (2001 KO, 2003 OK, 2005 Presque).
En desserrant le silencieux et en intercalant (pas trop fort non plus) une cale entre le collecteur et le bras oscillant (= en faisant levier), on peut gagner les 4-5mm qui font toute la différence!
La méthode de Blackbird demande de la patience et du doigté (ferme), mais fonctionne bien pour demonter. C'est surtout pour remonter qu'il faut prendre son temps... après avoir vérifié 3-4 fois que toutes les pièces sont présentes et dans le bon sens! :-
Message par Benji » dim. janv. 19, 2020 10:04
Si t'as un side, tu peux même essayer d'adapter une ligne avec sortie à gauche :-)
