RENOVATION DE L'ALBIGEOISE (TERMINEE)
Re: RENOVATION D'UN ZRX 11 N dite L'ALBIGEOISE
petite MàJ des travaux de la semaine
- cyril1971
- Bike : ZRX 1100 R , bcp mais pour autant pas assez
Mais comment c’est beau quand c’est refait à neuf !!!
Encore du joli taf
Ps : bien la presse hydraulique
Encore du joli taf
Pas de peinture vermifuge cette fois ?
- vincent28
Le mec pose même des kits chaînes à son nom: la grande classe
non pas d'epoxy sur les rénovations destinées à la revente , juste de la peinture. c'est le cas pour ces jantes et donc très peu de sur-épaisseur .
En cas d'époxy je protège tout ce qui doit rester stock comme les portées de disques, les alésages de roulements, les filetages etc etc ...
comme déja dis à certains jaloux , le vermifuge c'est pour flinguer les vers qui vous grattent le cul ou qui vous inhibent le cerveau ! dans votre cas ce doit être les deux ....
la peinture utilisée, entre autre pour certains carters ou tableau de bord de certains bolides valant quelques millions d'€€€€€€€ , est VERMICULÈE , bande d'ignares médisants
Merci pour la réponse. Ce qui me confirme que je vais devoir en passer par la case ponçage car dans mon cas le chef d'atelier n'a pas protégé les portée de disques lors du passage en epoxy
je prépare tout avant d'emmener mes pièces en protégeant les surfaces planes, les tiges filetées, les alésages lisse en autre avec du scotch haute température que mon peintre m'a fourni, et je mets des vis dans chaque alésage fileté ou des bouchons métalliques ( rondelles, écrou, tiges filetées) comme sur les fourreaux de fourches...
C'est un peu de boulot , mais c'est plus facile que de tout décaper au retour des pièces
L'expérience que tu as que je n'ai pas, ou pas encore...DID a écrit : ↑mar. juil. 06, 2021 20:04 je prépare tout avant d'emmener mes pièces en protégeant les surfaces planes, les tiges filetées, les alésages lisse en autre avec du scotch haute température que mon peintre m'a fourni, et je mets des vis dans chaque alésage fileté ou des bouchons métalliques ( rondelles, écrou, tiges filetées) comme sur les fourreaux de fourches...
Ici Paris, le jeune Padawan apprend du maître Jedi
petite mise à jour
Mise à jour de la semaine ... ça avance
Mise à jour de la semaine ....
- zfrlxht
Quand on voit d'où t'es parti sur cette bécane, bah chapeau bas
re petite mise à jour pour cette semaine , ben oui aujourd'hui j'ai fais mécanique non stop : révision des 90000 kms de l'Audi A3 et quelques menus travaux sur le 1100 .....
Did, tu peux me dire ou tu commande les joints toriques des liaisons des carbu steuplééé à l'époque j'en avais commandé auprès de Zrxeur06 mais la c'est la pénurie
C'est de l'origine Kawa ou .... un autre plan
chez Kawa c'est vendu avec les raccordsblackbirdzrx a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 19:40 Did, tu peux me dire ou tu commande les joints toriques des liaisons des carbu steuplééé à l'époque j'en avais commandé auprès de Zrxeur06 mais la c'est la pénurie
Je t'envois les références de tout ça demain soir
merci
- donati 31
- ZRX CdF membre n° 77, MM
Fait un double de ton message pour moi...DID a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 21:06chez Kawa c'est vendu avec les raccordsblackbirdzrx a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 19:40 Did, tu peux me dire ou tu commande les joints toriques des liaisons des carbu steuplééé à l'époque j'en avais commandé auprès de Zrxeur06 mais la c'est la pénurie
Si c'est le raccord en T où arrive la durite d'essence entre les carbus 2 et 3, j'en ai un tout neuf jamais monté. Je pourrai te l'envoyer dans 1 semaine.blackbirdzrx a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 19:40 Did, tu peux me dire ou tu commande les joints toriques des liaisons des carbu steuplééé à l'époque j'en avais commandé auprès de Zrxeur06 mais la c'est la pénurie
C'est juste les références des différents joints toriques que Nico a besoin....Lolo a écrit : ↑lun. juil. 26, 2021 9:22Si c'est le raccord en T où arrive la durite d'essence entre les carbus 2 et 3, j'en ai un tout neuf jamais monté. Je pourrai te l'envoyer dans 1 semaine.blackbirdzrx a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 19:40 Did, tu peux me dire ou tu commande les joints toriques des liaisons des carbu steuplééé à l'époque j'en avais commandé auprès de Zrxeur06 mais la c'est la pénurie
- Bike : ZRX 1100
Étant dans le même cas actuellement, j’ai trouvé sur le forum les réf suivantes chez 123 roulement:donati 31 a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 21:22Fait un double de ton message pour moi...DID a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 21:06chez Kawa c'est vendu avec les raccordsblackbirdzrx a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 19:40 Did, tu peux me dire ou tu commande les joints toriques des liaisons des carbu steuplééé à l'époque j'en avais commandé auprès de Zrxeur06 mais la c'est la pénurie
9.50x5.50x2.00
OR-5.50X2-NBR90
et
9.00x6.00x1.50
OR-6X1.50-NBR90
A confirmer peut-être
perso j'utilise les références suivante depuis 2008 , l'étanchéité et le vieillissement sont toujours ok :seb.ves a écrit : ↑lun. juil. 26, 2021 18:52Étant dans le même cas actuellement, j’ai trouvé sur le forum les réf suivantes chez 123 roulement:donati 31 a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 21:22Fait un double de ton message pour moi...DID a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 21:06chez Kawa c'est vendu avec les raccordsblackbirdzrx a écrit : ↑dim. juil. 25, 2021 19:40 Did, tu peux me dire ou tu commande les joints toriques des liaisons des carbu steuplééé à l'époque j'en avais commandé auprès de Zrxeur06 mais la c'est la pénurie
9.50x5.50x2.00
OR-5.50X2-NBR90
et
9.00x6.00x1.50
OR-6X1.50-NBR90
OR-6x1.20-NBR 70 les 2 tés de trop plein d'essence et le té d'arrivée d'essence
OR-5.70X1.90-NBR 80 pour les deux liaisons d'alimentations d'essence entre les carburateurs 1 /2 et 3/4
OR-3x1-NBR90 pour les vis de richesse
- Bike : ZRX 1100
Je te remercie du tuyau DID. Je vais me mettre en recherche.
Commandé 26 u de chaque (minimum de commande) pour moins 20€ fdp compris
Au pire si quelqu'un veux un jeu (j'en aurais trop ... je suis pas Did ou Pierrot ) on peut s'arranger
pour un carburateur , il en faut :
OR-6x1.20-NBR 70 = 8
OR-5.70X1.90-NBR 80 = 4
OR-3x1-NBR90 = 4
OR-3x1-NBR90 = 4
- Bouba
- Bike : ZRX 1100 N
Super boulot ,
