Passage du S au R
- stef1971
- Bike : Suzuki RF600R *1200 zrx S/R
Passage du S au R
Dans l'éventualité ou je souhaite passer du S au R j'ai quelques petites questions a poser aux personnes qui ont fait la modification.j'ai déja lu quelques topics sur le forum.
D'après ce que j'ai compris :
Je peux conserver mon ensemble compteur (fabriquer des nouvelles pâtes de fixations) si quelqu'un a une ou deux photos du montage je suis preneur ?
Supprimer un des 2 faisceaux de de phare.ça c'est simple.
Puis je conserver mon répartiteur ?
En enfin apparemment il faut couper des fixations de l'araignée sur le cadre mais j'arrive pas a savoir lesquelles ?si quelqu'un a une ou deux photos ?
J'espère que je suis au bon endroit pour poster ma demande.merci d'avance.
Dernière modification par stef1971 le dim. mars 28, 2021 19:47, modifié 1 fois.
Re: Passage du S au R?
Il faut couper le support d'araignée qui se trouve sur le cadre au niveau de la colonne de direction
Oui , le bloc optique / tete de fourche est fixé sur la fourche et l'enssemble tourne avec.
Impossible de braquer avec cette piece de fixation du tete de fourche sur la colonne .....y a pas asser de plzce ....
- stef1971
Merci pour les infos.quelqu'un aurait une photo de la fameuse pièce à supprimer ?
- stef1971
Merci bien
- stef1971
Je vais me lancer !! J'attends ma commande et c'est parti.je ferais un tuto du montage et modifications
Il doit aussi y avoir un post de Frezerix qui avait fait en sorte de pouvoir passer de s en R et retour assez facilement...
- Gouss
- ZRX CdF membre n° 158
- Bike : ZRX 1200 - ZL 1000
Il est joli celui là.
- ZRX CdF membre n° 136
- Bike : ZRX1100P
oui il est très sympa ce phare
- stef1971
Merci pour le lien et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait plus les photos.enfin j'ai vu pas mal de choses sur le forum ça devrait m'aider.j'ai eu la confirmation hier que c'est tout ok pour l'envoi de l'ensemble complet de la tête de fourche+ phare+ araignée+ écopes de radiateur et cache compteur + tte la visserie nécessaire pour monter mon S en R !! J'ai hâte d'attaquer le montage.la tête de fourche est noire on verra l'état qui semble excellent à réception.si ce n'est pas le cas deux possibilités soit je l'a fait repeindre soit covering .je vais avoir mon ancienne tête de fourche à revendre complète avec bulle neuve et araignée.je ne garde que mon compteur.je ferais un super tuto du montage
- stef1971
J'ai attaqué le démontage de l'ancienne bulle et tout ce qu'il va avec!! J'ai fait des photos que je mettrais une fois tout fini ( je ferais un super tuto.
Je viens de commander les rétroviseurs origine de guidon et des poignées neuves aussi en attendant de recevoir ma nouvelle tête de fourche de R
Rétroviseurs origines de guidon ?
Ben oui, sur le S, ils sont sur le tête de fourche. Tu te souviens ?
- stef1971
- stef1971
Salut je m'en suis rendu compte j'ai essayé à blanc et aucun problème !! C'est plug and play
Je suis en pleine peinture de la tdf
- Bike : Z 1OOO de 78-1200 S-650 KLR et rx 1000 de 86 ! !!
alors la je ne comprends pas ; c'est impossible en plus and play il y a des modifs legeres mais obligatoire..attention soit sur de ton coup ; j'y ai passé les deux mois de confinement pour mettre cette tdf de R sans changer la structure du S...
je ne comprends pas non plus : le N pose probleme pour passer en R ???Duc de Normandie a écrit : ↑sam. janv. 16, 2021 20:08Il me semblait bien. Seul le N avec phare d'origine pose problème.
il y a un autre souci de S en R c'est les deux excroissance laterales de fixation de la tdf de S....ca si tu les supprime autant tout disquer le reste...
Mais non, de S en N,Tommy a écrit : ↑sam. janv. 16, 2021 20:47je ne comprends pas non plus : le N pose probleme pour passer en R ???Duc de Normandie a écrit : ↑sam. janv. 16, 2021 20:08Il me semblait bien. Seul le N avec phare d'origine pose problème.
Qui voudrait passer de N en R .....
- stef1971
J'ai réglé le problème des excroissance pour la fixation
de la tdf ,je ne les ai pas supprimé ,j'ai fabriqué des petites écopes en aluminium que j'ai peint en noir et qui masque tout le bazar .je mettrais toutes les photos des étapes de la transformation quand j'aurais fini .
- stef1971
Autre petit soucis que je rencontre est au niveau des nouvelles écopes de radiateur , côté sonde sonde aucun problème mais côté durite de radiateur ça coince car pour la mettre en place il faut que je démonte la grosse durite du radiateur .donc demain démontage de la grosse durite.
tu peux filer un coup de scie à métaux pour virer la partie qui passe derrière la durite et comme çà plus de vidange à faire si besoin de démonter l'écopestef1971 a écrit : ↑sam. janv. 16, 2021 22:51 Autre petit soucis que je rencontre est au niveau des nouvelles écopes de radiateur , côté sonde sonde aucun problème mais côté durite de radiateur ça coince car pour la mettre en place il faut que je démonte la grosse durite du radiateur .donc demain démontage de la grosse durite.
Tu déboites ta durite, tu passes l'ecope, tu réemboites. le tout en une seconde et demi, pas besoin de vidanger le tout.stef1971 a écrit : ↑sam. janv. 16, 2021 22:51 Autre petit soucis que je rencontre est au niveau des nouvelles écopes de radiateur , côté sonde sonde aucun problème mais côté durite de radiateur ça coince car pour la mettre en place il faut que je démonte la grosse durite du radiateur .donc demain démontage de la grosse durite.
Tester par moi même.
