Une 1200 R en Normandie
Re: Une 1200 R en Normandie
Wahou ,bosse bien le peintre ....sa devrais etre magnifique posé sur la meule ...
good job et tarif très bien placé pour ce type de travail . j'aimerais bien avoir un peintre comme le tien dans mon carnet d'adresse
- Tigroujaune50
Merci did, je suis en train de remonter mes jantes , et j’ai un doute sur le sens de la rondelle côté porte couronne.
Est ce bien de ce sens ?
essayes la d'en l'autre sens et tu verras que ça ne rentre pas dans le BO
- zoreille
- Bike : zrxn champagne 2002
Je pensais que ton réservoir allé être de la couleur de la 1er photo, y a plusieurs couleurs superposées pour avoir le résultat final???
- Tigroujaune50
effectivement ça rentre pas !!!
J’ai remonté ma roue , par contre quand je serre a 10 kg -m, la roue ne tourne plus
Je vous met les photos du montage.
- Bike : Gtr1000, Zrx1100,Gtr1400,Zrx1200
As-tu remis l'entretoise entre la douille et le porte couronneTigroujaune50 a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 20:47 effectivement ça rentre pas !!!
Dernière modification par ffredgo le sam. mai 02, 2020 21:08, modifié 2 fois.
- Tigroujaune50
Je n’ai pas desserré mes excentriques pour démonter ma roue. J’ai juste enlevé l’axe de roue.
c'est une entretoise de roue avant , celle de roue arrière qui rentre dans le porte couronne n'a pas d' épaulement ( couleur anodisée noire normalement)
et pour faire ta tension de chaine , tu as fait comment sans desserrer tes excentriques ?
Regarde ton entretoise coté disque pièce N°9 sur le schéma qui est montée à l’envers..enfin si je vois bien la photo je vois le brillant de l'entretoise qui devrais être dans l'excentrique selon le planTigroujaune50 a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 20:55 Je n’ai pas desserré mes excentriques pour démonter ma roue. J’ai juste enlevé l’axe de roue.
Et la pièce 14 entre le porte couronne et l'entretoise n°18
Vois-tu la différence avec mon montage..
- Tigroujaune50
Ok , j’ai remis l’entretoise numéro 19 à l’envers. Elle est à droite de la pâte de l’étrier au lieu d’être à gauche !!!
Je vais desserrer les excentriques pour refaire ma tension de Chaine .
Merci à vous
Pour zoreille, oui il a superposé les couleurs.
J’ai juste demandé que la couleur or soit plus claire.
Merci à vous
Oui sur le schéma 9 ou 19.. coolTigroujaune50 a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 21:56 Ok , j’ai remis l’entretoise numéro 19 à l’envers. Elle est à droite de la pâte de l’étrier au lieu d’être à gauche !!!
Merci à vous
Ton peintre travail super bien le résultat est vraiment très beau
Faut que je demande à un peintre du coin combien ce serait une peinture réservoir, flanc, coque AR, passage de roue et garde boue. ça me titille de faire un habillage supplémentaire en N bleu.. J'ai un reservoir de 1200 mais Mastermind me dit que c'est bon pour le 11. A voir...ffredgo a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 22:12Oui sur le schéma 9 ou 19.. coolTigroujaune50 a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 21:56 Ok , j’ai remis l’entretoise numéro 19 à l’envers. Elle est à droite de la pâte de l’étrier au lieu d’être à gauche !!!
Merci à vous
Cedric, j'ai une une adresseDuc de Normandie a écrit : ↑dim. mai 03, 2020 13:03Faut que je demande à un peintre du coin combien ce serait une peinture réservoir, flanc, coque AR, passage de roue et garde boue. ça me titille de faire un habillage supplémentaire en N bleu.. J'ai un reservoir de 1200 mais Mastermind me dit que c'est bon pour le 11. A voir...ffredgo a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 22:12Oui sur le schéma 9 ou 19.. coolTigroujaune50 a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 21:56 Ok , j’ai remis l’entretoise numéro 19 à l’envers. Elle est à droite de la pâte de l’étrier au lieu d’être à gauche !!!
Merci à vous
- Tigroujaune50
Merci à tous pour vos commentaires, j’ai réussi à remonter ma roue arrière, cette fois ci la rondelle dans le bon sens, serrage à 10 kg-m et excentriques resserrés après tension de la chaîne ...
Salut DucDuc de Normandie a écrit : ↑dim. mai 03, 2020 13:03Faut que je demande à un peintre du coin combien ce serait une peinture réservoir, flanc, coque AR, passage de roue et garde boue. ça me titille de faire un habillage supplémentaire en N bleu.. J'ai un reservoir de 1200 mais Mastermind me dit que c'est bon pour le 11. A voir...ffredgo a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 22:12Oui sur le schéma 9 ou 19.. coolTigroujaune50 a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 21:56 Ok , j’ai remis l’entretoise numéro 19 à l’envers. Elle est à droite de la pâte de l’étrier au lieu d’être à gauche !!!
Merci à vous
Mon carrossier du coin m'a pris 450€ pour l'ensemble des pièces que tu cites et le réservoir avait un petit pet..
Je vais lui ramener les écopes je trouves qu'elle jurent un peu, mais le reste me parait nickel!
N'hésitez pas à me donner vos avis, je remettrai les logos dans la semaine.
Pour le plaisir avec sa pote
Ravi que tout soit rentré dans l'ordreTigroujaune50 a écrit : ↑dim. mai 03, 2020 13:25 Merci à tous pour vos commentaires, j’ai réussi à remonter ma roue arrière, cette fois ci la rondelle dans le bon sens, serrage à 10 kg-m et excentriques resserrés après tension de la chaîne ...
Bientôt des photos
- getib
- ZRX CdF membre n° 64
- Bike : ST955i "La Balafrée"
Ce rouge est juste magnifique,perso,les caches latéraux et les écopes en noir,c'est encore mieux,ta couleur ressort encore plus (mate ma signature) ,essaye....
Merci, je voulais dire les caches latéraux..les écopes sont en noir brillant et c'est vrai que cela lui donne un sacré cachet.
Pour les caches latéraux je trouve que le rouge n'est pas assez profond cela se voit de près!
C'est vrai que les caches sur la tienne donnent un belle effet à réfléchir puisque de toutes les façons il va me les refaire..
- Perceval
- ZRX CdF membre n° 7
- Bike : Plus rien
Le nounours est devenu gentil, tu as de la chance, il y a quelques années, il aurait dit que c'était à chier
D'où tu à vus qu'une kawa c'était rouge
Put,in les gars, ça ramolli grave, trouver un S beau, aimer une Kawa rouge
On vas ou ?
Je vais retourner en 1980 quand on voyait passer un 1000r, avec les coques en poly et l'échappement devil de 10 centimètres, en roue arrière pour faire flipper le péquin en simca1100
No future, merde je disjoncte, je vais aller sniffer l'échappement Akra
- getib
Y'a qques années je roulais en kawa vert! ........pour le retour en 80,je vais aller sniffer le Storm de mon tupperware moi!!Perceval a écrit : ↑lun. mai 04, 2020 6:55 Le nounours est devenu gentil, tu as de la chance, il y a quelques années, il aurait dit que c'était à chier
On vas ou ?
Salut Perceval, en pleine forme de bon matinPerceval a écrit : ↑lun. mai 04, 2020 6:55Le nounours est devenu gentil, tu as de la chance, il y a quelques années, il aurait dit que c'était à chier
On vas ou ?
Cette couleur donne un caractère Néorétro au zrx, enfin selon moi
- Perceval
- Bike : Plus rien
Le psychiatre m'a donné une bonne dose de calmants, pendant que j'ai plus la camisole de force, je tiens à m'excuser pour mes propos injurieuxffredgo a écrit : ↑lun. mai 04, 2020 10:07Salut Perceval, en pleine forme de bon matinPerceval a écrit : ↑lun. mai 04, 2020 6:55Le nounours est devenu gentil, tu as de la chance, il y a quelques années, il aurait dit que c'était à chier
On vas ou ?
Merci de pas prendre au premier degré mes messages, ta bécane est belle et au soleil ça doit bien rendre
Perceval a écrit :Le nounours est devenu gentil, tu as de la chance, il y a quelques années, il aurait dit que c'était à chier
On vas ou ?
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
- Tigroujaune50
Sympa ton coloris ffredgo
Je l'avais bien lu comme çaPerceval a écrit : ↑lun. mai 04, 2020 10:27Le psychiatre m'a donné une bonne dose de calmants, pendant que j'ai plus la camisole de force, je tiens à m'excuser pour mes propos injurieuxffredgo a écrit : ↑lun. mai 04, 2020 10:07Salut Perceval, en pleine forme de bon matinPerceval a écrit : ↑lun. mai 04, 2020 6:55Le nounours est devenu gentil, tu as de la chance, il y a quelques années, il aurait dit que c'était à chier
On vas ou ?
Je suis d'accord avec toi, au soleil
Merci Tigroujaune50
hier, 1ère balade avec Mme pour aller voir le peintre en prenant les petites routes. 600 € pour les pièces pré-citées. Stickers en plus mais posés par le peintre avant vernis. En bon normand, j'hésite .....ffredgo a écrit : ↑dim. mai 03, 2020 17:44Salut DucDuc de Normandie a écrit : ↑dim. mai 03, 2020 13:03Faut que je demande à un peintre du coin combien ce serait une peinture réservoir, flanc, coque AR, passage de roue et garde boue. ça me titille de faire un habillage supplémentaire en N bleu.. J'ai un reservoir de 1200 mais Mastermind me dit que c'est bon pour le 11. A voir...ffredgo a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 22:12Oui sur le schéma 9 ou 19.. coolTigroujaune50 a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 21:56 Ok , j’ai remis l’entretoise numéro 19 à l’envers. Elle est à droite de la pâte de l’étrier au lieu d’être à gauche !!!
Merci à vous
- Tigroujaune50
J’ai payé 1000€ pour une tdf , réservoir , coque arrière, garde boue avant, couronne et ses deux jantes , ainsi que les embouts de guidon et la grille du radiateur. Tout ça sans stickers. Demain je vous mets des photos.
Pour ceux qui recherche un vrai peintre professionnel.-
Salut DucDuc de Normandie a écrit : ↑sam. mai 16, 2020 7:10hier, 1ère balade avec Mme pour aller voir le peintre en prenant les petites routes. 600 € pour les pièces pré-citées. Stickers en plus mais posés par le peintre avant vernis. En bon normand, j'hésite .....ffredgo a écrit : ↑dim. mai 03, 2020 17:44Salut DucDuc de Normandie a écrit : ↑dim. mai 03, 2020 13:03Faut que je demande à un peintre du coin combien ce serait une peinture réservoir, flanc, coque AR, passage de roue et garde boue. ça me titille de faire un habillage supplémentaire en N bleu.. J'ai un reservoir de 1200 mais Mastermind me dit que c'est bon pour le 11. A voir...ffredgo a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 22:12Oui sur le schéma 9 ou 19.. coolTigroujaune50 a écrit : ↑sam. mai 02, 2020 21:56 Ok , j’ai remis l’entretoise numéro 19 à l’envers. Elle est à droite de la pâte de l’étrier au lieu d’être à gauche !!!
Merci à vous
Si tu connais le boulot de ton peintre, cela me parait vraiment être un bon prix
Fonce et n'oublie pas de nous montrer les photos
tu vas me donner des idées, un deuxième costume pour mon rex
