CBX 1000
Celles qui cotoient nos ZRX dans nos garages
Re: CBX 1000
Message par DID » mar. nov. 10, 2020 10:35
jeanmich a écrit : lun. nov. 09, 2020 21:44 Personnellement, je suis persuadé que notre ami Bellatrix est aussi perfectionnix que Did. Du coup, il est certain que le résultat sera au top
Pour le coup , je suis un peu comme "Mr Plus de Bahlsen" , on fait des réunions sur l'avancer des travaux et après discussion , bière à la main, on trouve toujours un détail à revoir ou à amélioré , mais il reste le seul décisionnaire des opérations à effectuées :mrgreen:
On arrive sur la fin de la partie mécanique pure et il ne reste que des bricoles à faire , une fois qu'il aura retrouver sa voix ( le CBX , hein pas Bernard!), ce qui ne saurait tarder, il restera la partie carrosserie à finir et ça c'est le domaine du peintre :ymwink:
Bellatrix
Re: CBX 1000
Message par Bellatrix » mar. nov. 24, 2020 19:49
Bon ... ben je crois que c'est le moment de réanimer ma danseuse =p~
J'attends juste Mr Plus de Bahlsen a 14 heures demain :-$
A plus \m/
Re: CBX 1000
Message par DID » mar. nov. 24, 2020 20:40
Niveau d'huile ok ? batterie chargée ? nourrice remplie d'essence ? ...... j'en connais un qui ne va pas beaucoup dormir cette nuit et qui va trouver le temps long demain matin =)) =)) =)) =))
Gouss
ZRX CdF membre n° 158
Bike : ZRX 1200 - ZL 1000
Re: CBX 1000
Message par Gouss » mar. nov. 24, 2020 21:31
L'angoisse du premier redémarrage, coup d'adrénaline assuré ! :shock:
Good Luck ! :ymwink:
Bike : ZRX1200G, ZX10R
Re: CBX 1000
Message par Lolo » mar. nov. 24, 2020 21:43
Et pas de triche, la vidéo il faut la mettre sur ON avant le premier essai ... et pas après le 10ième, une fois que tout est débuggé :)) :)) :))
Gouss
Re: CBX 1000
Message par Gouss » mar. nov. 24, 2020 21:53
Comme à la télé donc, pour une bagnole qui démarre au quart après 50 ans au fond d'une grange ! :)) :)) :))
Re: CBX 1000
Message par DID » mer. nov. 25, 2020 8:51
on vas faire une vidéo c'est prévu, mais avant de remettre en route cette cathédrale mécanique , on va déjà la remettre sous pression hydraulique afin que tous les éléments baignent dans l'huile et s'assurer que rien ne bloque , bref comme pour un avion le check up complet avant l'envol :d
Pour Bernard actuellement c'est :-ss :-ss :-ss :-ss :-ss :-ss :-w :-w :-w :-w :-w @-) @-) @-) @-) @-) :ympray: :ympray: :ympray: :ympray: :ympray: :ympray: :ympray: :ympray: :ympray:
Re: CBX 1000
Message par Lolo » mer. nov. 25, 2020 9:01
DID a écrit : mer. nov. 25, 2020 8:51 on vas faire une vidéo c'est prévu, mais avant de remettre en route cette cathédrale mécanique , on va déjà la remettre sous pression hydraulique afin que tous les éléments baignent dans l'huile et s'assurer que rien ne bloque , bref comme pour un avion le check up complet avant l'envol :d
:-bd
Tu nous expliqueras comment tu fais pour mettre en pression hydraulique avant de démarrer.
Re: CBX 1000
Message par DID » mer. nov. 25, 2020 9:44
Lolo a écrit : mer. nov. 25, 2020 9:01
:-bd
ben c'est on ne peux plus simple , on ne met pas d'essence et on dépose les bougies , et on "vide une batterie" avec le démarreur , certes ce ne sera pas la pression d'utilisation moteur en marche mais c'est suffisant pour faire un graissage des éléments internes avant la mise en route, surtout après un si long hivernage depuis la remise à neuf ! :ymwink:
Re: CBX 1000
Message par Matt » mer. nov. 25, 2020 10:57
Bon on est le lendemain matin non !??
Re: CBX 1000
Message par Lolo » mer. nov. 25, 2020 11:00
matt21d a écrit : mer. nov. 25, 2020 10:57 Bon on est le lendemain matin non !?? Image
14 heures qu'il a dit.
Ce matin c'est juste le temps de faire monter la pression =))
Bellatrix
Re: CBX 1000
Message par Bellatrix » mer. nov. 25, 2020 11:08
DID a écrit : mer. nov. 25, 2020 9:44
:-bd
Pour le coup je m'y colle : la pompe à huile débite 3/3.2 bar ( 4 bar à 4000 trs normalement ) pour le circuit d'huile supérieur , c'est ce que j'ai en lecture juste avec le démarreur, le plus important etant de lubrifier le haut moteur d'où le vidage d'une batterie sans allumage , ça c'est fait , il faudra quand même faire un appoint vu qu'elle avale 5.5 litres après démontage complet et je n'ai pas pu mettre plus de 5 litres ( je pense que la difference se situe au niveau du radiateur et des cuvettes d'arbres à cames qui normalement baignent )
Bien sur qu'il y aura une video mais l'inconnu reste au niveau du premier rot :mrgreen: vu que j'ai changé tout ce qui est électrique ( adaptation d'un alternateur moderne , d'un allumage électronique etc etc ) tout ça c'est bien validé en statique mais en fonctionnement ?
Pour le coté mécanique je n'ai aucune appréhension ayant une totale confiance en DID , on a été méthodique avec un moteur compliqué et il est raide neuf
Le résultat dans quelques heures .... #:-s
Re: CBX 1000
Message par granphilou » mer. nov. 25, 2020 11:44
\m/ putain me tarde de voir et surtout d'entendre le 6 en ligne \m/
Re: CBX 1000
Message par Mastermind » mer. nov. 25, 2020 11:58
Vivement la vidéo !
Et merci pour l'astuce de la lubrification au démarreur.
Je m'en souviendrai au moment de redémarrer le 750 four (presque 10 ans qu'il est en pièces)
Re: CBX 1000
Message par DID » mer. nov. 25, 2020 13:38
Mastermind a écrit : mer. nov. 25, 2020 11:58 Vivement la vidéo !
Et merci pour l'astuce de la lubrification au démarreur. Image
tu vois quand ton pére te dit d'écouter avec attention les anciens , ce n'est pas pour rien et je suis bien content que tu ait enregistré cette astuce dans ton cerveau de gamin :-bd :-bd :ymwink: :ymwink: :d :d :d :d :d :d
Re: CBX 1000
Message par Lolo » mer. nov. 25, 2020 13:52
DID a écrit : mer. nov. 25, 2020 13:38
Bon, là il est bientôt 14h00, alors où est-ce qu'on regarde le LIVE ? :!!
Re: CBX 1000
Message par Matt » mer. nov. 25, 2020 14:18
T'as raison ça vaudrait le coup de faire un live vidéo.
Vous connaissez Twitch les jeunes ??
Re: CBX 1000
Message par Lolo » mer. nov. 25, 2020 15:34
matt21d a écrit : mer. nov. 25, 2020 14:18 T'as raison ça vaudrait le coup de faire un live vidéo.
Avec toutes ces applis, je suis perdu. Entre les pros et les persos, on ne sait plus quoi utiliser : Messenger, FB, Whatsapp, Zoom, Teams, Skype ... et maintenant tu nous sors encore un truc nouveau ~x( ~x( ~x(
On n'avait pas déjà parlé d'un live sur le forum ?
Re: CBX 1000
Message par DID » mer. nov. 25, 2020 17:23
eu.... il y a maldonne les gonzs , à 14h c'était le rdv de chantier avant la mise en route . On a commencé par contrôler l'allumage électronique flambant neuf qui remplace avantageusement les vis platinées , c'est rien de le dire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Une fois ceci fait , un check up en mode Aviation ,ben oui Bernard était de la partie et il lui reste des habitudes à ce niveau 8-} 8-} 8-} , contrôle de la batterie, remplissage de la nourrice d'essence , mise en marche ..............................................................................du téléphone en mode vidéo et là patatrac plus de batterie et donc pas de vidéo sur la résurrection du CBX :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( pas de bol . bon là j'ai rdv avec ma chérie :!! :!!
a+ les gaziers \m/ \m/
ZRX CdF membre n° 71
Re: CBX 1000
Message par Marmotte » mer. nov. 25, 2020 17:26
On s'en tape de la batterie de ton téléphone,nous on veut savoir si la mob elle tourne ?? :))
Bellatrix
Re: CBX 1000
Message par Bellatrix » mer. nov. 25, 2020 17:32
\:D/ \:D/ \:D/
Elle à tourné .... et pas de vidéo
Dans l'excitation du moment j'ai déclenché ...l'appareil photo :boulet-jour:
En fait on a été , enfin moi c'est évident , surpris qu'elle "cause" juste à la sollicitation du démarreur , au quart de tour :ympray: ... bluffés !
Il reste 2 , 3 bidouilles , une synchro mardi avec une reprise de la richesse , Didier la trouvant pauvre mais je lui laisse le soin de vous en parler
Franchement ? .... Je ne croyais pas que j'arriverai à mener ce chantier qui dépassait laaaaaargement mes compétences
Ce soir , Bernard , dort avec les étoiles là haut =p~
Did :ymhug:
\m/
Re: CBX 1000
Message par DID » mer. nov. 25, 2020 17:39
Bon j'en ai une moi de vidéo lorsque tu l'as remise en route, histoire de t'assurer que tu n'avais pas rêvé .
Le moteur a effectivement retrouver une belle vocalise dés le 1° coup de démarreur , et j'ai vu une banane s'afficher sur le visage de Bernard à la même vitesse . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon je file me laver les mains vu que je suis dans ma grotte, et je remonte télécharger la vidéo pour vous faire partager cette belle mélodie mécanique \m/
Re: CBX 1000
Message par DID » mer. nov. 25, 2020 17:44
Marmotte a écrit : mer. nov. 25, 2020 17:26 On s'en tape de la batterie de ton téléphone,nous on veut savoir si la mob elle tourne ?? :))
et trouduc, comme le dit si bien le grand chauve en retraite :mrgreen: , la batterie de mon tél tu sais ce qu'elle te dit ? b-( b-( b-(
sinon c'est un faux prétexte la batterie à plat , je voulais juste laisser Bernard vous annoncer que la sortie de coma du CBX s'était admirablement bien passée :)) :)) :)) :))
Re: CBX 1000
Message par Lolo » mer. nov. 25, 2020 17:51
DID a écrit : mer. nov. 25, 2020 17:23 eu.... il y a maldonne les gonzs , à 14h c'était le rdv de chantier avant la mise en route . On a commencé par contrôler l'allumage électronique flambant neuf qui remplace avantageusement les vis platinées , c'est rien de le dire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le c..., il a utilisé la batterie de son tél pour faire tourner le moteur sur le démarreur pour bien mettre en pression le circuit d'huile =)) =)) =))
Re: CBX 1000
Message par Lolo » mer. nov. 25, 2020 17:53
Bellatrix a écrit : mer. nov. 25, 2020 17:32 \:D/ \:D/ \:D/
Did :ymhug:
\m/
:-bd :-bd :-bd
Re: CBX 1000
Message par Matt » mer. nov. 25, 2020 18:00
Bien joué messieurs !!!!
J'imagine le beau moment le grand moment d'émotion et Bernard qui devait avoir plus qu'un demi-m.... euh des étoiles dans les yeux !!
Re: CBX 1000
Message par DID » mer. nov. 25, 2020 19:30
Voici le lien Youtube de cette sortie de coma , sur la chaine youtube crée spécialement pour l'occasion " Big Bore Garage" :ymwink:
ZRX CdF membre n° 64
Bike : ST955i "La Balafrée"
Re: CBX 1000
Message par getib » mer. nov. 25, 2020 19:40
GENIAL!!!!......bravo et merci à vous deux!!!!
Re: CBX 1000
Message par Benji » mer. nov. 25, 2020 20:10
Super ! Tu viens de gagner un abonné
Re: CBX 1000
Message par DID » mer. nov. 25, 2020 20:14
matt21d a écrit : mer. nov. 25, 2020 18:00 Bien joué messieurs !!!!
J'imagine le beau moment le grand moment d'émotion et Bernard qui devait avoir plus qu'un demi-m.... euh des étoiles dans les yeux !! Image
un gamin à 6h du mat un 25 Décembre devant le sapin de Noël :)) :)) :)) :)) :))
