Nous sommes le mer. août 26, 2026 2:45
par zrx1100N » lun. mars 19, 2012 12:43
voila ,
j'ai fait le prés état des lieux de l'habitation de maman.
il y'as une piéce d'environ 5 métre sur 4 . et sur le plafond en placoplatre , des dalles en polistyrénes sont collées . et je doit enlevé ces dalles et rendre un plafond nikel .
comment faire ?? si quelqu'un as des conseils , je prend . la colle est spéciale dalle .
merki
méme pas peur!
par José » lun. mars 19, 2012 12:47
au décapeur thermique
par Cyrillll » lun. mars 19, 2012 12:57
J'ai déjà du refaire un tel plafond, mais je ne suis pas un pro du bâtiment... J'en ai chié comme c'est pas permis, à tout virer au grattoir à peinture
Après, j'avais enduit et peint. Le soucis, c'est que si tu fais ça dans une cuisine ou toute autre pièce humide, et vu que souvent la peinture part avec la colle, il te faudra virer l'intégralité de la vieille peinture sous peine de voir des défauts réapparaître. Les plafonds, c'est la loose...
par blackbirdzrx » lun. mars 19, 2012 13:02
Tu n'as pas 50 solution Michel, c'est grattage au couteau de peintre
En fonction de ce que tu vas trouver en dessous des plots de colle, en espèrant que ce soit des plots et pas collé au couteau cranté....tu devras soit reboucher, soit enduire la totalité du plafond pour retrouver un plafond "correct"
Après, perso dans ce genre de cas, je propose de la fibre de verre maille standard que je colle puis 2 couches de peinture pour finir
martial
par martial » lun. mars 19, 2012 13:28
tu dit placoplatre , c est pas plutot plaques de BA13 , si c est ça vas y mollo car tu risque d arracher le papier et de faire pas mal de trous avec les angles de la spatule
cehimcien
par cehimcien » lun. mars 19, 2012 13:35
bjr aprés avoir essayer le décapeur (reuuuuuuuuuuuuuuuuh) merde j'ai oublier d'ouvir la fenetre
les produits chimique finalement j'ai opter pour une spatule électrique c'est une spatule qui vibre d'avant en arriere
sinon effectivement le décapeur avec précaution
pour la suite soit de la toile de verre (ca cache tout les défauts) soit un bel enduit (bon courage)
l'ame du vent je ne laisse qu'un souvenir vrouuuuuum
par zrx1100N » lun. mars 19, 2012 14:08
bon ,ben, je vait faire plusieur essais !! ont m'as parlé aussi de decolleuse vapeur , ça fonctionne ??
ps: l'organisme de location ne veut pas de fibre de verre ,ni structure a peindre ....
méme pas peur!
martial
par martial » lun. mars 19, 2012 14:16
si c est du BA13 surtout pas
PHOENIX66
- Bike : ZRX1100R, Z1000SX
par PHOENIX66 » lun. mars 19, 2012 15:46
Sinon y'a le .............
c'est bien si tu peins en noir après ..... ha au fait, pense à ouvrir les fenêtres....
Oui je sais, ........
......... loinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Dernière modification par
PHOENIX66 le lun. mars 19, 2012 16:05, modifié 1 fois.
cehimcien
par cehimcien » lun. mars 19, 2012 15:56
eh adolf retire ton masque
manolete
par manolete » lun. mars 19, 2012 17:24
Salut, moi à ta place je gratterais le tout, et comme tu ne peux mettre de la fibre, pour cacher la misère, alors pour la suite c'est enduction et ponçage à plusieurs reprises si tu veux avoir un plafond nickel et le plafond et une des choses que tu remarques quand tu rentre quelque part, et les agences en général ne se gêne pas de le signaler dans l'état des lieux.( pour le ponçage il y a la location d'une girafe ). Puis 2 couches de peinture blanche.
Bon courage à toi, mais une fois que tu as attaqué ça vas vite.
Manolete
par vincent28 » lun. mars 19, 2012 19:33
Le plus navrant là dedans, c'est le contexte dans lequel tu es amené à te soucier de ce putain de plafond...
J'imagine bien que tu as d'autres choses en tête...
Courage mon pote
- Bike : CB 1300 S
par getib » lun. mars 19, 2012 19:55
martial a écrit :tu dit placoplatre , c est pas plutot plaques de BA13
c'est la même chose copain...donc pas mieux que Nico,si tu peux pas faire comme ça,c'est indémerdable ton truc.......courage!!
par MitchPF » lun. mars 19, 2012 21:10
On a eu à le faire chez ma belle doche l'été dernier...quelle merde à enlever...
La colle spéciale dalle plafond est hyper raide à virer...
Gratoir et encore on a arraché des petit bout du platre du plafond...
Retouche d'enduit, ponçage et peinture...résultat correct au final...
par pfaf » lun. mars 19, 2012 21:23
salut y a pas 36 solution comme les potos
-enlever les plaque et reboucher avec de l enduit de rebouchage (il en existe du tout pret)
_un ptit coup de ponssage il existe un papier grillager special platre qui te fera gagner beaucoup de temps
- moi je te conseille de coller de la toile de verre (special plafond)si c est pas nickel
- ensuite peinture et le tour et jouer
2 A 3 jour de boulot c est surtout les temps de sechage qui sont long
par zrx1100N » lun. mars 19, 2012 21:43
vincent28 a écrit :Le plus navrant là dedans, c'est le contexte dans lequel tu es amené à te soucier de ce putain de plafond...
Courage mon pote
et oui , mon bon vincent ! il y'as des renard partout . quand il m'ont annoncer le tarif si c'est eux qui le font (40 € M2 ) , j'ai failli avoir une attaque !!
le courage est la , reste la façon de faire .
méme pas peur!
par zrx1100N » lun. mars 19, 2012 21:50
j'ai viré toutes les plaques ! avec un couteau , reste la colle mais ça le fait , l'avantage c'est que la colle était posé sur une peinture a l'eau , donc en grattant un peu , j'arrive a la décollé en tirant dessus . le bléme c'est que c'est long et je sent plus mes bras .
demain je vait mettre une photo , parce que je vait avoir un autre probléme . la suite demain , la je suit rincé !!!
z'étes de bon conseils les gars !
méme pas peur!
babarxs
- ZRX CdF membre n° 13
par babarxs » lun. mars 19, 2012 22:16
tu pouvais pas repeindre par dessus les plaques
ça aurait été moins galère pour toi
cehimcien
par cehimcien » mar. mars 20, 2012 10:25
c'est dur pour les bras hen??? d'ou le gratoir électrique crois moi j'en ai vraiement baver a refaire certain plafond
ptitconseil quand meme chez leroy merlin il fond une creme d'enduit de lissage top pour les petites surface c'est bien on ne ponce pratiquement pas (a condition que le plafond ne soit pas couvert de crevasse ) a ca m'énerve si tu était plus pres ...
par zrx1100N » mar. mars 20, 2012 18:52
v'la les photos , j'ai enlevé les plaques et la colle et un ptit coup de ponçage , reste plus qu'as peindre .
mais comme ont peut voir sur les photos , la colle a laisser des traces , je fait quoi ??
je peint direct ou il existe un produit pour masquer les taches ??
méme pas peur!
manolete
par manolete » mar. mars 20, 2012 20:00
Salut, par chez moi il y a un fabricant de peinture qui propose un produit qui masque les tâches ( comme tous ce qui est de suie, tâches d'eaux ou autre....)
mais je pense que tu peux trouver un similaire chez toi,
Ou alors il existe une peinture nommé GLASSIDURE ou quelque chose comme ça, ( moi j'ai jamais utilisé ) à base de résine ( donc à l'huile mais mat ) qui couvre pas mal, mais assez chère, si tu peux trouver ça c'est aussi une alternative.
Mais dans un premier temps tu peux simplement essayer de peindre dessus et voire si ça couvre ( les tâches ), mais avec une bonne peinture, pas de la piket de grande surface, et attendre que ça sèche surtout. Tous ça tu peux trouver chez les fournisseurs pro normalement. C'est pas plus chère avec une petite remise et le temps que tu gagne avec du bon matériel.
Voilà et bon courage encore.
Manolete
martial
par martial » mar. mars 20, 2012 20:36
2 ou 3 couches de peinture acrylique ( a l eau ) voire meme tout couvrir en plusieurs couches et 1 ou 2 couches de glycero ( option pas obligee ) et barca c est bon
cehimcien
par cehimcien » mer. mars 21, 2012 12:06
pour cacher la misère heu pardon uniformiser le support on appel ca un "apres" qui se met avant
pour les "chieurs" état du subjectil
par vincent28 » mer. mars 21, 2012 14:29
Nico il est comme Nutella: 25 ans d'expérince feront toujours la différence!!!
manolete
par manolete » mer. mars 21, 2012 14:36
Salut Nico, pour en revenir à la GLASSIDURE si ça s'écrit comme ça, tu connais et si oui qu’est-ce que ça vaut ? moi on m'en a parlé, mais je ne connais pas.
Manolete
par zrx1100N » mer. mars 21, 2012 18:25
j'attaque la peinture demain nico , je trouve ou les bébétes que t'as cité ? ça se pose au rouleau ???
méme pas peur!
par blackbirdzrx » mer. mars 21, 2012 18:57
Classidure, de mémoire, oui trés bonne peinture, une "huile chaulée" je crois, spécial plafonds tachés de bistre ou trace d'humidité
Tu trouve ça dans des magasins pro type SEIGNEURIE, AGORA, PEPLER mais je sais pas si tu as ça prés de chez toi par contre
Oui application au rouleau, tu en as déjà appliqué
