Tuto montage du rotor + 4°
Les tutos du ZRX Club de France. Sortez vos clés de 14!
Re: Tuto montage du rotor + 4°
Message par laprune » sam. sept. 07, 2013 19:06
Dernière modification par laprune le sam. janv. 17, 2015 12:57, modifié 1 fois.
scott14
Bike : ZRX1100R-Yam XS1100 et R6R
Message par scott14 » sam. sept. 07, 2013 19:23
laprune a écrit :tu attends.
il y a 1 ou 2 vis dont les taraudages débouchent dans le carter moteur, donc l'huile peut s'échapper par là s'il n'y a rien.
édit : en plus je viens de relire le post, c'est déjà dit plus haut!!! tu poses une question alors que tu as la réponse juste au dessus :roll:
J'ai lu tout le post, ma question avait comme sens: je peux démonter et monter sans?
Il est en effet bien précisé que c'est mieux ou du moins conseillé...
Je viens de rentrer du gros centre commercial d'a côté et pas de Loctite si ce n'est de la super glue...
Donc je vais patienter et m'en acheter.
Tu conseilles d'en mettre partout (sur toutes les vis) ou juste les traversantes?
Less is More...
christrodr
Message par christrodr » sam. sept. 07, 2013 19:51
Juste celles ou il est dit d'en mettre. T'en trouvera sûrement dans un roady, feu vert ou autre magasin du genre
Christian
Message par francis » sam. sept. 07, 2013 20:10
je peux t'en envoyer un peu sous enveloppe
scott14
Message par scott14 » sam. sept. 07, 2013 20:19
Roady y'a pas...
Mais Feu Vert yes!
J'en trouverai sans faute.
Less is More...
Message par cricri69 » sam. sept. 07, 2013 20:30
Et attention a ne pas serrer trop fort!!!! :shock:
Message par Duc de Normandie » sam. sept. 07, 2013 20:41
Jamais refait le joint et pourtant çà fait 4 ans que j'ai monté le rotor :wink:
scott14
Message par scott14 » sam. sept. 07, 2013 23:34
Le joint était livré avec...
Less is More...
Message par cricri69 » dim. sept. 08, 2013 1:30
cricri69 a écrit :Et attention a ne pas serrer trop fort!!!! :shock:
je ne parle pas du rotor (il y a quand meme un couple à respecter),mais les vis du carter.... :wink:
scott14
Message par scott14 » dim. sept. 08, 2013 11:31
+1100
Avec doigté!!!!
:mrgreen:
Less is More...
Chris-ZRX
Bike : ZRX 1100 R
Message par Chris-ZRX » mar. avr. 15, 2014 17:56
Une âme charitable pourrait-elle me donner les couples de serrage pour le carter ainsi que pour le serrage du rotor, merci d'avance. :)
Bellatrix
ZRX CdF membre n° 54
Message par Bellatrix » mar. avr. 15, 2014 18:31
Chris-ZRX a écrit :Une âme charitable pourrait-elle me donner les couples de serrage pour le carter ainsi que pour le serrage du rotor, merci d'avance. :)
Tu dois les avoir sur la rmt qui est sur le forum 8)
chris36
Bike : kawasaki zrx 1100N AN 99
Message par chris36 » mar. avr. 15, 2014 18:53
j'ai regarder sur ma rmt mais je vois pas de couple de serrage donc ...................miro peut etre :roll: :mrgreen:
Image Image le vert , ne dit on pas que c'est la couleur de l'espoir ?
chris36
Message par chris36 » mar. avr. 15, 2014 18:54
triker57 a écrit :Pour les vis du carte 0.8 NM suffisent. Si t'as pas de clé dynamométrique, tu utilise la technique ouille iou ouille: tu serres juste avec ton p'tit doigt et quand ça fait mal, c'est bon :wink: :wink: :wink:
sa depend du mec :)) :))
Chris-ZRX
Bike : ZRX 1100 R
Message par Chris-ZRX » mar. avr. 15, 2014 18:54
ok merci, je vais utiliser une clé dynamométrique afin de conserver mon petit doigt. :D
Merci bellatrix, j'ai trouvé la RMT.
