Me semble que chez leroy machin tu peux en trouver
Le 11R de michmuch
- christrodr
Re: Le 11R de michmuch
Question bête mais à quoi reconnait-on un micromètre "de qualité" ?
Qu'est-ce qui va changer entre un appareil à 15€ et un à 100€, qui pour l'oeil novice que je suis se ressemblent comme 2 gouttes d'eau ?
Dernière modification par michmuch le jeu. avr. 05, 2018 12:29, modifié 1 fois.
Perso, je n'ai jamais utilisé de micromètre bas de gamme.
Je pense que pour 15 balles, tu ne peux avoir qu'un truc en plastique...
Pas en plastique...
https://www.otelo.fr/micrometres-dexter ... 32246.html
A vue de nez le même que celui de l'annonce
http://www.leboncoin.fr/vi/1410814750.htm
Par contre leurs frais de port chez otelo, ça pique !
Ce qui va changer c'est les ajustements du montage et la qualité et la précision des tolérances d'usinage, et donc la précision de mesure.
La durabilité de l'outil aussi, qui va garantir une bonne répétabilité.
En gros plus l'usinage est précis, plus ça prend du temps à fabriquer et contrôler, et plus c'est cher.
Encore moins cher!
https://www.manomano.fr/micrometre/micr ... mm-6349943
@Arnaud : Ok, la qualité se paie... mais pour mon usage le 1er prix ça suffit large ou pas ?
Pas sûr, si ton truc a du jeu ou des graduations pourries tu verras pas plus de différence qu'avec ton pied à coulissemichmuch a écrit :Encore moins cher!
acheté un pied à coulisse digital chez le bricoleur du coin (environ 20€ ) ,c'est largement suffisant pour un contrôle de tes pastilles et il te servira pour d'autres mesures par la suite ,alors que le palmer il va resté dans le fond de ton tiroir le temps que tu te tapes les 42000 kms qui te sépare du prochain pastillage !!!
Je suis sur le coup. Je pense pouvoir prêter un palmer à Jean-Michmuch le temps du pastillage
J'ai déjà un pied à coulisse, mais pas digital, et je ne m'en sers pas non plus ou très rarement (pour ce que je bricole en général la précision au mm (voire même au cm) est déjà très largement suffisante).x2rider a écrit : ↑jeu. avr. 05, 2018 13:24 acheté un pied à coulisse digital chez le bricoleur du coin (environ 20€ ) ,c'est largement suffisant pour un contrôle de tes pastilles et il te servira pour d'autres mesures par la suite ,alors que le palmer il va resté dans le fond de ton tiroir le temps que tu te tapes les 42000 kms qui te sépare du prochain pastillage !!!
Je me demandais si ça vallait plus le coup d'avoir un 2ème pied à coulisse, mais digital, ou bien un palmer mécanique d'entrée de gamme... Pour le même prix ?...
ça serait tauuuupe !
- JusteAlex
- Bike : ZRX1200S 163000km...
Un pied à coulisse au 1/20e n'est pas suffisant?
(Pour rappel, 1mm/20=0,05mm)
C'est ce que j'ai et j'ai pas l'impression d'avoir loupé un truc sur mon pastillage mais je me trompe peut être. ..
Les pastilles adaptables sont tout les 0,05 mm, mais parfois on retrouve des pastilles d'origine intermédiaires (dispo chez Kawa) et là, le pied à coulisse devient juste en précision
Sur amazon on trouve le même :
Pas cher mon frère .
Et comme je te l'ai dit j'ai un pied à coulisse digital si ça peut t'aider
Ouaip, merci
J'attends la réponse de frufo pour le palmer, et si ça ne le fait pas, je t'emprunte ton pied à coulisse
- Aknit
- ZRX CdF membre n° 68
- Bike : ZRX 1200s / K1300S
Tu ne connais personne qui bosse en mécanique générale et pourrait te les mesurer ?
Pour le micromètre, l'idéal est d'avoir avec une cale étalon pour vérifier le bon étalonnage.
Je verifierai l'étalonnage avant de l'envoyer si j'en ai un qui traîne.
C'est pas comme si j'étais pas métrologue
- JusteAlex
Notez bien que chez Kawa Grenoble, ils m'ont proposé des pastiles Kawa à 7€(et des poussières ) et des adaptables à 2€.., (et c'est ce qu'ils montent!!!)
Ensuite, concernant les qques 1/100eme de précision gagnés. .. on ne parle pas de "jeu" aux soupapes? ??
FX MotorsJusteAlex a écrit : ↑jeu. avr. 05, 2018 22:39Notez bien que chez Kawa Grenoble, ils m'ont proposé des pastiles Kawa à 7€(et des poussières ) et des adaptables à 2€.., (et c'est ce qu'ils montent!!!)
+ 1052Nalex a écrit :FX MotorsJusteAlex a écrit : ↑jeu. avr. 05, 2018 22:39Notez bien que chez Kawa Grenoble, ils m'ont proposé des pastiles Kawa à 7€(et des poussières ) et des adaptables à 2€.., (et c'est ce qu'ils montent!!!)
C'est bon, j'ai un palmer à prêter à Jean-Michmuch
fxmotors.fr pour les pastilles ? C'est noté, merci !
Question bête : hormis l'épaisseur, ce sont toutes les mêmes (Matière, diamètre, ...), quelques soient les marques c'est un standard ou bien il faut des références précises????
Et sinon tant qu'y suis, j'vais aussi mettre des gicleurs de ralenti en 40 dans la rampe (après avoir vérifier que j'en n'ai pas déjà bien sûr... C'est pas inclus dans le kit dynojet ça ?). C'est où qu'on achète ça déjà ? Une référence précise ?
Merci J-Mi
Euh... 3 dimensions différentes... c'est laquelle la bonne ?
https://www.pieces-moto-kristen.fr/__c1 ... =1&mp=12#p
Merci C'est commandé !triker57 a écrit : ↑ven. avr. 06, 2018 12:49C'est le 5.3 x 15 jmichmichmuch a écrit : ↑ven. avr. 06, 2018 12:32 Merci J-Mi
Question bête : pour changer le gicleur il faut ouvrir les carbus... faut-il prévoir des joints de cuves de rechange du coup ?
Pièce 92055 https://www.pieces-kawa.com/kawasaki/pa ... /C_12.html
Très souvent tu peux réutiliser les joints existants si il ne sont pas abîmés à l'ouverture. Par contre faut pas essayer de les sortir ils sont collés.michmuch a écrit :Question bête : pour changer le gicleur il faut ouvrir les carbus... faut-il prévoir des joints de cuves de rechange du coup ?
Je n'ai jamais remplacer ces joints de cuves, s'ils ne sont pas secs il n'y a pas de raison de les changer et vu la galère que c'est de les remplacer évite toi des soucis va
Tant mieux, un truc de moins à prévoir, merci pour les infos
Bon sinon j'ai reçu le palmer de frufo ce soir donc j'ai pu finir mes mesures... Va y avoir du troc dans l'air, si c'est possible :
J'ai en rabe 6 pastilles :
- 2* 60
- 2* 70
- 1* 75
- 1* 85
Mais par contre il m'en manque ... 6 aussi, évidemment, faut suivre hein :
- 1* 55
- 3* 65
- 2* 80
Qui aurait ça ? A vot' bon cœur !
- 2* 60
- 2* 70
- 1* 75
- 1* 85
- 1* 55
- 3* 65
- 2* 80
