changement fond de compteur 1100N !!
- zrx1100N
salut,
comme promis , je vous fait un tuto pour remplacer les fonds de compteur et aussi remplacer les ampoules d'origine par des leds.
les miens était déja remplacer avant les day's , mais je profite d'un réglage d'aiguille pour refaire la manip.
donc ont commence par démonter la vitre du phare eu enlevant les deux cruciformes sous le phare
ensuite ont déconnecte les deux fiches du compteur
ont dévisse les deux ecrou de 10 sous le compteur
une fois le compteur sortie ont dévisse trois vis cruciforme derrierre
puis les 3 ecrou de la patte de fixation
puis les deux cruciforme du capot de voyant
la molette de réglage contient une vis cruciforme
et ensuite les 4 vis cruci qui maintiennent l'avant du compteur
ont sort les aiguille en faisant levier avec une tite fourchette, il n'est pas necessaire d'enlever l'aiguille de jauge
ont devisse les deux cruciforme pour sortir les ancien fonds et remetre les nouveaux
une fois les fond remonté , ont attaque le remplacement des ampoules
il faut sortir les ampoules par derriere en tirant sur les douilles en caoutchouc , surtout ne pas tirer sur les fils!!
un ptit montage a blanc pour verifié si tout est ok et bien positionner les aiguilles
ont remonte le tout et voila le resultat
- RAF 84
- ZRX CdF membre n° 15
- Bike : ZRX 1100 N/S
Re: changement fond de compteur 1100N !!
Super tuto, merci pour tous les "manchots" de la bricole .... et pour les autres qui s'en serviront comme modèle ou pense-bête !
Les tofs sont claires et super détaillées, chronologiques.
Juste à rajouter comment ôter la butée des aiguilles : en tirant ou en poussant ?
Merci Michel
Merci Michel
Eté Hiver
- bendj
Ouais, bon tuto mais ne surtout pas oublier d'enlever les butées d'aiguille (avec une petite pince en tirant légèrement de biais) avant les aiguilles pour pouvoir repérer les positions initiales de ces dernières (un p'tit coup de marqueur fin sur le bord du bloc compteur) sinon, c'est galère à régler tout ça
- zrx1100N
ouaip ,j'avait oublier les butées !RAF 84 a écrit : Super tuto, merci pour tous les "manchots" de la bricole .... et pour les autres qui s'en serviront comme modèle ou pense-bête !
Merci Michel
il y deux ergot derriere les butées qui s'enclipse sur le trou du fond de compteur , comme dit bendj il suffit de les rapprocher avec une pince et les pousser légerement pour les sortir du trou.
et pour remettre l'aiguille il faut simplement la poussé dans le trou par l'avant du fond de compteur !
super tuto merci Michel
- zrx1100N
vous pourrez po dire que vous vous étes gourrés, hein !Virginie a écrit :super tuto merci Michel
zrx1100N a écrit :vous pourrez po dire que vous vous étes gourrés, hein !Virginie a écrit :super tuto merci Michel
Euh nous?...non!
- zrx1100N
pu....!! j'avait po vu celle làMANXR a écrit :zrx1100N a écrit :vous pourrez po dire que vous vous étes gourrés, hein !Virginie a écrit :super tuto merci Michel
Euh nous?...non!
y as que celui qui fait rien qui se goure pas mais C'EST PAS GRAVE !!! je prend ça comme une ATTAQUE!!
je prend donc ma plus belle plume , et note ce vil affront dans mon calepin que me sert de pense bete , et surtout d'avoir les noms de ceussent qui font le c.n !!
au cas ou !!
zrx1100N a écrit :pu....!! j'avait po vu celle làMANXR a écrit :zrx1100N a écrit :vous pourrez po dire que vous vous étes gourrés, hein !Virginie a écrit :super tuto merci Michel
Euh nous?...non!
au cas ou !!
Pour faire baisser le ralenti de 3000 à 1200tr/mn, il faut bourrer la boite à air de PQ!!!
C'est clair!zrx1100N a écrit :vous pourrez po dire que vous vous étes gourrés, hein !Virginie a écrit :super tuto merci Michel
Tu as repeint un bout de tes aiguilles en blanc?
- zrx1100N
non , je n'ai pas vernis un bout des aiguilles!Virginie a écrit :C'est clair!zrx1100N a écrit :vous pourrez po dire que vous vous étes gourrés, hein !Virginie a écrit :super tuto merci Michel
zrx1100N a écrit :salut,
voila j'ai fait comme Benjd a dit
"d'enlever les butées d'aiguille (avec une petite pince en tirant légèrement de biais) avant les aiguilles pour pouvoir repérer les positions initiales de ces dernières (un p'tit coup de marqueur fin sur le bord du bloc compteur)"
Mais ça a commencer a m’abîmer la butée, du coup j'ai passé l'aiguille doucement par dessus la butée pour pouvoir marquer son emplacement d'origine avec un marqueur:
(ca pas l'air bien en face mais c'est un effet d'optique )
et le compteur du km/h l'aiguille était presque sur la butée.
ont sort les aiguilles en faisant levier avec une tite fourchette, il n'est pas nécessaire d'enlever l'aiguille de jauge
ont devisse les deux cruciforme pour sortir les ancien fonds et remetre les nouveaux ( et la j'ai enlevé les butée pour les changer de compteur)
en attente de ma commande d'ampoule
Par contre a savoir que les fonds de compteur d'origine ce sont eux qui font que le compteur est vert
Merci pour ce tuto et les photos avant dévissage. J ai commencé hier en me disant que je me souviendrais des vis.... tu parles
Là ça va aller mieux
pour les ampoules de michel (1100N) c'est chez tuning-technology sur ebay
si j'ai bien compris celle la c'est pour remplacer les 3 ampoules de 1,7W
et celle la les 7 ampoules de 3W
Dernière modification par BoB le ven. janv. 25, 2013 17:54, modifié 1 fois.
- Ams-Zone
Bonjour
Ou peut-on trouver les fonds de compteur blancs ???
Merci d'avance
Merci d'avance
Ams-Zone ZRX 1100 R
- will44
je vien d'en acheter sur ebay Allemagne, ils sont de très bonne qualité.
Désolé pour ce petit déterrage mais je voudrais commander des leds mais je ne trouve nul part les références précises de ce que l'on doit prendre...
Il y a 2 tailles si je ne me trompe mais à quoi correspondent-elles pour les leds ? Je vois des W5W, des W5W T10, des avec 1 led, d'autre avec 4, ...
Bref, je ne sais pas quoi commander
Idem pour l'ampoule de la veilleuse du phare, si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il faut ce serait cool
- will44
Il me semble que c'est des T5 et des T10 que tu trouve facilement sur ebay et pour la veilleuse je croi que c'est une T10. J'ai mi des leds bleu en fond de compteur et sa ne me plaît pas je vais passer au blanc.
Oui mais la veilleuse par contre c'est une ampoule à baïonnette non ?
- Felix-be
Une 'baionette'...c'est ca? -> http://48express.jebolist.com/AT03-04-0010/001.jpg" target="window.open(this.href);return false;chikkybamby a écrit :Oui mais la veilleuse par contre c'est une ampoule à baïonnette non ?
Si c'est le cas, no problèmes pour les trouver a LED.
Perso j'ai mis une LED en tant que veileuse et remplacé toutes les ampoules du compteur par des petit LEDs également.
Pour le compteur c'est des sockets ainsi: -> http://mazped.files.wordpress.com/2012/09/led1.jpg" target="window.open(this.href);return false;
Euh...non...ne me demande pas les wattages etc...ca fait plus de 3ans la...m'en souvient plus.
!! Power is nothing without control !!
Oui exactement c'est ça !Felix-be a écrit :Une 'baionette'...c'est ca? -> http://48express.jebolist.com/AT03-04-0010/001.jpg" target="window.open(this.href);return false;chikkybamby a écrit :Oui mais la veilleuse par contre c'est une ampoule à baïonnette non ?
Justement ce sont les tailles et les wattages ou je ne veux pas me gourrer ! Ya tellement de références différentes ...
- Bike : ZRX 11oo
pour ma part j'ai mis du vert
si vous souhaitez passer aux leds couleur il vous faudra
3X T10 W5W(couleur)http://www.ebay.fr/itm/AMPOULES-LED-T10 ... 1745wt_944
1X T5 wedge 286 (couleur)http://www.ebay.fr/itm/10-Ampoules-Wedg ... 7669wt_997
6X T5 wedge 286 blanc pour le neutre ,plein phare, clignos,voyant température ,voyant huile http://www.ebay.fr/itm/10-Ampoule-Wedge ... 1c286056f3
pour la veilleuse si un N une BA9S http://www.ebay.fr/itm/2x-XENON-WHITE-S ... 2872wt_982
pour un R une T10 http://www.ebay.fr/itm/1-SMD-LED-XENON- ... 2ebd5f59d4
pour un S je sais pas
en termes de prix il y a de tout je vous laisse faire votre marché les liens ne sont là que pour illustrer
- davesmoto
- Bike : 1100zrxn
petite question
sur le zrx les lampes du comptes sont grillé, donc je pense tout passer en led. a la maison nous avons un petit er5 de madame, donc meme compteur, ma question est est-ce les meme ampoules et la meme procedure ?
quitte a changer sur une autant faire les 2
la pluie est une invention des automobilstes pour emmerder les motards
Apparemment c'est les même modèles T5 et T10 après combien il en faut pour le Er5 ben je sais pas
http://er500.heberg-forum.net/ftopic714 ... pteur.html
- La Gaulle
- ZRX CdF membre n° 104, was TribalRoses, Secrétaire
- Bike : ZRX 1100 N
Merci pour ce magnifique Tuto qui servira à beaucoup d'entre nous
- davesmoto
- Bike : 1100zrxn
en achetant en lot ca m evitera de demonter, compter , remonter commander, recevoir redemonter et remonterVirginie a écrit :Apparemment c'est les même modèles T5 et T10 après combien il en faut pour le Er5 ben je sais pas
- vincent28
Leds commandées sur Amazon
Une petite occupation pour une soirée d'hiver
- vincent28
Montage effectué.
Par contre, quelqu'un pourrait-il me confirmer que les deux témoins rouge dans le cadran de droite (t° eau et pression d'huile) sont censés s'allumer une fois le contact mis et ne s'éteindre que moteur tournant.
Bah oui heinvincent28 a écrit :Montage effectué.
