Vidange et remontage tubes de fourche
Re: Vidange et remontage tubes de fourche
si tu vidanges tes tubes en enlevant juste les bouchons supérieurs ,pas de nouveaux réglages sauf si ton huile est vraiment fatiguée ,tu devras peut être les revoir selon ton ressenti en roulant.
A savoir que sans un démontage complet il reste des résidus dans le bas de la fourche qui réduisent rapidement la durée d'utilisation de l'huile neuve....
X2 à bien résumé la chose
Perso, je ne vidange jamais "simplement" une fourche vu les dépôts que tu trouve en fond des fourreaux et au passage je change aussi à chaque démontage les joints spy, ça évite de tout refaire 3 mois plus tard
Voilà tu as les renseignements que tu cherches ....bonne révision de ta fourche
Je fais exactement la même chose !blackbirdzrx a écrit : ↑ven. janv. 26, 2018 18:33 X2 à bien résumé la chose
Ça évite aussi d'avoir les vis de compression qui grippent à force de bouffer les particules métalliques qui s'accumulent au fond des fourreaux
Mon unique vidange de fourche faite au garage, bah je peux assurer qu'ils n'ont rien nettoyé au fond des fourreaux. 160 € de mémoire....Nalex a écrit : ↑ven. janv. 26, 2018 22:02Je fais exactement la même chose !blackbirdzrx a écrit : ↑ven. janv. 26, 2018 18:33 X2 à bien résumé la chose
Donati m'a dit qu'on entendait plus les clics de réglages à cause de cela...... Et que j'aurai mieux fait d'aller voir..... Nalex !
- mic01
En fait j'ai déjà fait une simple vidange de fourche sur mon ancienne moto un bandit, mais pas de réglage de fourche dessus donc beaucoup plus simple à faire.
Je pense néanmoins pouvoir le faire sur le Rex.
L'ancien proprio ne m'a pas donné de facture à ce sujet donc il ne l'a peut-être jamais fait faire, et je ne sais pas depuis quand date les joints Spy donc ça ne ferait pas de mal une bonne révision complète de la fourche car tout est peut-être d'origine dessus.
Si je démonte complètement les fourreaux, je ne suis pas sûre de pouvoir tous remonter correctement, ça n'a pas l'air si simple.
Il faut encore que je potasse tous ça...
En tout cas merci pour vos avis éclairés
Il a bien raison le P'tit teigneux !Duc de Normandie a écrit : ↑sam. janv. 27, 2018 3:44Mon unique vidange de fourche faite au garage, bah je peux assurer qu'ils n'ont rien nettoyé au fond des fourreaux. 160 € de mémoire....Nalex a écrit : ↑ven. janv. 26, 2018 22:02Je fais exactement la même chose !blackbirdzrx a écrit : ↑ven. janv. 26, 2018 18:33 X2 à bien résumé la chose
Surtout que 160€ une simple vidange de fourche, c'est vraiment abusé....
Pour 160 e je te fais ta vidange avec démontage complet, je fourni l'huile, les joints psy et les bagues de guidage inférieur s'il le faut
Et tu refais la peinture de la maison ??blackbirdzrx a écrit : ↑sam. janv. 27, 2018 15:32 Pour 160 e je te fais ta vidange avec démontage complet, je fourni l'huile, les joints psy et les bagues de guidage inférieur s'il le faut
Je suis un Normand de Marseille, j'ai ressorti la facture et elle fait 136.08 € sans faire les joints spy.
Bien sur, j'aurais pu demander à Nalex mais j'ai peur d'Aurélie (Sa femme NDLR) qui pourrait dire qu'il passe trop de temps au garage !!!. Pis, j'avoue, j'ai un peu du mal à demander..Je suis un grand timide
hors café et binouses bien sur !!!!!blackbirdzrx a écrit : ↑sam. janv. 27, 2018 15:32 Pour 160 e je te fais ta vidange avec démontage complet, je fourni l'huile, les joints psy et les bagues de guidage inférieur s'il le faut
Faut pas hésiter à demander... quand je peux je fais et quand je peux pas je le disDuc de Normandie a écrit : ↑sam. janv. 27, 2018 17:27Et tu refais la peinture de la maison ??blackbirdzrx a écrit : ↑sam. janv. 27, 2018 15:32 Pour 160 e je te fais ta vidange avec démontage complet, je fourni l'huile, les joints psy et les bagues de guidage inférieur s'il le faut
Par exemple, j'ai encore 3 ZRX qui doivent passer au garage avant les beaux jours... le premier est pas pressé pour m'apporter sa monture
Du coup y aura sûrement un déçu à la fin de l'hiver...
