Une 1200 R en Normandie
Re: Une 1200 R en Normandie
Message par Nalex » sam. août 03, 2019 20:23
Tigroujaune50 a écrit : sam. août 03, 2019 6:14 Tu pense qu’il n’est pas assez large? :-?
Ça doit être plat sur toute la largeur avec juste le petit soyage au milieu 😉
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » jeu. août 15, 2019 21:50
Merci benj , je vais pouvoir aller voir mon embrayage !!!
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » sam. nov. 02, 2019 21:03
Salut à tous , suite à mon problème d’embrayage, je me suis mis à le démonter...
les disques font 2,9 mm d’épaisseur
Les ressorts me paraissent normaux ... Je les ai échangés pour de l’EBC renforcer.
Tibo.barbe
Bike : Sv650 cb750 zrx1200s 125rebel
Message par Tibo.barbe » dim. nov. 03, 2019 12:18
Là je n'ai pas la doc sous la main, mais si ce n'est pas l'embrayage ça risque d'être plus.. contraignant.
Avec l'aide des M&M'S, la revue et du temps ça doit se faire. Bon courage
En tout cas pas chère la peinture, faudra nous montrer.
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » dim. nov. 03, 2019 12:44
Cote mini 2,8 mm
Je vais faire un essai comme ça , si ça patine toujours je changerais l’embrayage de toute façon on s’approche de la fin ...
Pour la peinture je vais essayer de voir ça cet hiver.... à suivre.
Message par Nalex » dim. nov. 03, 2019 13:26
Tigroujaune50 a écrit : dim. nov. 03, 2019 12:44 Cote mini 2,8 mm
Avec les ressorts EBC ça patinera plus...
Si ça patine toujours faudra déboucher le retour de l'émetteur d'embrayage.
Inutile de changer les disques 😉
Message par DID » dim. nov. 03, 2019 13:33
Nalex , tu me coupes l'herbe sous les pieds ......voici ce que j'allais répondre :
de toute façon tes ressorts arrivaient en fin de vie ( mini 40,8mm) car en état standard c'est 42,9mm , et tes disques sont encore dans la cote d'utilisation ( 2,9 / 3,1 mm)
essaye déjà avec tes ressorts neufs , de l'huile préconisée ( pas de 0W50 synthèse par exemple ) et le bon niveau d'huile ... et faire un bon nettoyage du récepteur d'embrayage par la méme occasion :ymwink:
Message par Nalex » dim. nov. 03, 2019 15:31
DID a écrit : dim. nov. 03, 2019 13:33 Nalex , tu me coupes l'herbe sous les pieds ......voici ce que j'allais répondre :
Sans oublier de déboucher les deux trous au fond du réservoir de l'émetteur.
On est plusieurs à avoir eu le cas, se qui fait patiner l'embrayage à chaud quand le Dot se dilate.
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » dim. nov. 03, 2019 20:45
Merci pour tous vos conseils, je vais faire un essai avec les nouveaux ressorts.
Ensuite , je regarderais de l’autre côté , au niveau du récepteur et de l’émetteur d’embrayage.... vous me conseillez d’acheter de l’original pour les joints ?
Voici mon huile moteur :
Message par Nalex » dim. nov. 03, 2019 21:18
Tigroujaune50 a écrit : dim. nov. 03, 2019 20:45 Merci pour tous vos conseils, je vais faire un essai avec les nouveaux ressorts.
Ton huile c'est bien.
Si pas de fuite, pas besoin de changer les joints sauf si tu veux tout rénover au propre.
Mon conseil... Si l'embrayage patine toujours, ouvre le bocal du MC d'embrayage et passes un aiguille dans les deux petits trous qu'il y a au fond du réservoir. Si c'est le retour qui se fait plus ça réglera le problème ;)
Après c'est sur que de tout démonter, nettoyer et remonter avec des joints neuf... C'est pas du luxe sur un vieux rex.
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » dim. nov. 03, 2019 21:33
Merci nalex pour ton conseil , je vais le suivre si ça patine toujours. Étant en fin de vie , mon embrayage sera changé et j’en profiterais pour m’occuper en même temps de l’émetteur et récepteur..... avec des joints neufs d’origine, tant qu’à faire .... si je veux en profiter encore un peu ....
ZRX CdF membre n° 64
Bike : ST955i "La Balafrée"
Message par getib » lun. nov. 04, 2019 5:00
Et si tu as besoin de refaire ton récepteur,j'en ai un joint et piston neuf dans mon souk "apaschermonfils" ;) =:) :bear:
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » lun. nov. 04, 2019 8:53
Merci de ta proposition getib, tu as un mp ... :-bd
Le bord de mer ....
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » jeu. nov. 14, 2019 19:39
Salut à tous, j’ai reçu mon récepteur d’embrayage reconditionnee et ma ptit cale pour le tendeur de chaîne d’alternateur..... merci aux gars du fofo...
Message par FANKAWA » jeu. nov. 14, 2019 20:30
Attention : ni noix, ni châtaignes pour le REX : il supporte pas!
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » ven. nov. 15, 2019 6:15
Merci du conseil fankawa, il aura juste le droit à la pince et au marteau.... :blush:
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » lun. déc. 02, 2019 13:07
Salut à tous, ce week-end j’ai essayé de démarrer ma meule, résultat batterie à plat et bougies pleines d’huile.... ~x(
J’ai rechargé la batterie et nettoyer mes bougies, elle a démarré.....
J’en ai profité pour aller faire un petit tour, ma troisième vitesse patine toujours dans la semoule , je vais voir pour un embrayage....malgré mes ressorts renforcés....
Petites photos des bougies :
Message par Nalex » lun. déc. 02, 2019 13:22
Tigroujaune50 a écrit : lun. déc. 02, 2019 13:07 Salut à tous, ce week-end j’ai essayé de démarrer ma meule, résultat batterie à plat et bougies pleines d’huile.... ~x(
L'huile c'est joints de puits... Pas grave.
La 3 qui patine... As tu débouché les deux trous de l'émetteur, sinon c'est la boîte, 3 qui décroche 😔
Message par getib » lun. déc. 02, 2019 13:25
Nalex a écrit : lun. déc. 02, 2019 13:22 La 3 qui patine... sinon c'est la boîte, 3 qui décroche 😔
plus sûrement!! =:) :bear:
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » lun. déc. 02, 2019 14:52
Je n’ai pas encore débouché les deux trous de l’émetteur...
Je le ferais en même temps que le changement du récepteur.... à suivre
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » jeu. déc. 05, 2019 17:58
J’ai changé ma batterie , nettoyer mes bougies, mais elle ne veut pas démarrer !!!
Le démarreur s’enclenche bien mais ça ne veut pas ....une idée ? Merci d’avance
Message par granphilou » jeu. déc. 05, 2019 20:11
Tu as bien rebrancher les durites et celle de depression sur le robinet....t'as bien remis les fils HT .....pas debrancher une bobine .....
T'as essayer sur pri au robinet pour remplir les carburateurs ......
Regarde deja ça.....sa doit pas etre grave ....
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » ven. déc. 06, 2019 11:53
Ok merci granphilou..... je vous redis ça!!
jeanmich
Message par jeanmich » ven. déc. 06, 2019 20:42
Tu as de l'essence dans ton réservoir :o) =)) =)) =))
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » ven. déc. 06, 2019 20:50
Il doit bien me rester un peu de gniole !!!😊
Vous aviez raison , le bocal d’embrayage était bien sale !!!
Avant
Après un petit nettoyage
Nouvelle batterie
Je vais essayer de sortir faire un essai .....
Message par Nalex » ven. déc. 06, 2019 21:34
Passes une aiguille dans les deux trous qu'il y a au fond du bocal
Le plus gros alimente le circuit et le plus petit assure le retour du dot, notamment quand le liquide se dilate sous l'effet de la chaleur du moteur... Si il est bouché, ça patine obligatoirement à chaud car le liquide prenant plus de volume ne peut pas retourner dans le bocal, perte de la garde jusqu'à provoquer le patinage de l'embrayage.
Tigroujaune50
Message par Tigroujaune50 » sam. déc. 07, 2019 6:38
Merci nalex, j’ai bien enfilé le bocal ....
et bonne nouvelle elle a démarré, la batterie neuve était un peu faiblarde....
J’ai aussi fait une purge des carburateurs, mais il y en a deux qui coule pas ...... à suivre .
Ah oui , je recherche une patte de fixation d’un klaxonne, si quelqu’un a ça dans ses cartons, ça me permettrai d’installer son jumeau....merci
Message par Nalex » sam. déc. 07, 2019 8:34
Tigroujaune50 a écrit : sam. déc. 07, 2019 6:38 Merci nalex, j’ai bien enfilé le bocal ....
Il y a qu'un klaxon sur le 12 et deux sur le 11 ;)
Sinon quel côté tu veux ?
Message par Mastermind » sam. déc. 07, 2019 9:30
Sur mon premier 11 j'avais pas la bonne patte : je l'ai pliée dans l'autre sens, ça a résolu le problème ^^
Message par Nalex » sam. déc. 07, 2019 9:36
Mastermind a écrit : sam. déc. 07, 2019 9:30
Perso, maintenant que j'ai trouvé la combine pour bien le positionner, je planque le machin moche sous le réservoir... On me croira ou pas, on l'entend aussi bien :relaxed:
