RENOUVEAU DE L'OSCAREX 3
Re: Renouveau de l ' OscaRex 3
Message par DID » sam. juin 23, 2018 19:31
Bonne aprés midi à l'atelier :
la boite à air , la rampe de carburateurs , le vase d'expansion ont retrouvés leur place respective
ainsi que les rétroviseurs et remplacement des poignées d'origine donc l'accélérateur qui merdait ,par le jeux de Rizoma qui était dessus à son arrivée
après toute cette remise à niveau ,voici le stock de boulonnerie non conforme que j'ai remplacé par de l'origine :d :d :d :d :d :d
et avant de reposé le radiateur ,une fois qu'il sera arrivé , un aperçu de l'état de propreté du bloc moteur et de l'échappement
sconosciuto
Message par sconosciuto » sam. juin 23, 2018 20:13
T'as tout ça de boulons en trop ??? :shock:
:mrgreen:
Beau boulot Didier, elle va ressembler à une neuve :-bd
Message par DID » sam. juin 23, 2018 21:16
pas en trop ,mais remplacé car non conforme à l'origine... :ymwink:
Message par michmuch » sam. juin 23, 2018 22:22
Il me semble que ton pneu avant est monté à l'envers. Vérifie le sens de roulage 😉
Message par DID » dim. juin 24, 2018 19:04
michmuch a écrit : sam. juin 23, 2018 22:22 Il me semble que ton pneu avant est monté à l'envers. Vérifie le sens de roulage 😉
euhhh ... non il est dans le bon sens le BT016 !!! :)) :)) :))
Message par Mastermind » dim. juin 24, 2018 19:19
x2rider a écrit :
michmuch a écrit : sam. juin 23, 2018 22:22 Il me semble que ton pneu avant est monté à l'envers. Vérifie le sens de roulage Image
Bizarre les sculptures qui ramènent l'eau vers la bande de roulement...
Message par DID » dim. juin 24, 2018 19:26
Mastermind a écrit : dim. juin 24, 2018 19:19
c'est des pneus spécial "virolo" ,on n'a pas de ligne droite sur nos différents terrains de jeux : Cévennes , Ardéche, Gorge du Tarn ,Vallée de l'Hérault.... =)) =)) =))
Message par Nalex » dim. juin 24, 2018 19:32
Les structures du pneus avant sont quasiment tout le temps à l'inverse de l'arrière ;)
Message par DID » dim. juin 24, 2018 19:37
voici en anglais le comment du pourquoi ....
cyril1971
Bike : ZRX 1100 R , bcp mais pour autant pas assez
Message par cyril1971 » dim. juin 24, 2018 19:55
mais comme j'aimerai savoir faire tou ça ...
chapeau bas monsieur :ympeace:
cyril1971
Message par cyril1971 » dim. juin 24, 2018 20:00
x2rider a écrit : dim. juin 24, 2018 19:37 voici en anglais le comment du pourquoi ....
du coup .. je suis vite allé regarder mes pneus pilot power 2CT récemment montés ... et idem .. les dessins du pneu donnent l'impression que le pneu est monté à l'envers .. mais non ; l'indicateur de montage est bien dans le sens de la route :))
Message par michmuch » dim. juin 24, 2018 22:46
Tiens c'est étrange en effet.
Par contre "l'explication" en anglais n'explique rien du tout : elle utilise les mêmes arguments pour les 2 pneus alors que les sculptures sont inversées... Va falloir en trouver une meilleure :-B
Message par DID » lun. juin 25, 2018 6:45
je cause pas "le bouffeur de boeuf bouilli" et la meilleure explication est la mienne :ce sont des pneus pour virolos ,il dégage la flotte vers le haut quant tu es sur l'angle =)) =)) =)) =)) =))
et puis ici on s'en fout un peu du sens des rainures des pneus vu que lorsqu'il pleut il y a tout de suite 10cm de flotte ,seul les 4X4 peuvent rouler.... =)) =)) =)) =)) =))
elle te va cette explication ???? :d :d :d :d :d
Bike : ZRX1200G, ZX10R
Message par Lolo » lun. juin 25, 2018 7:51
x2rider a écrit : lun. juin 25, 2018 6:45 je cause pas "le bouffeur de boeuf bouilli" et la meilleure explication est la mienne :ce sont des pneus pour virolos ,il dégage la flotte vers le haut quant tu es sur l'angle =)) =)) =)) =)) =))
Et puis pour descendre des Estables au moi de mai, ça doit bien fonctionner, une vraie déneigeuse ce gommard :))
Message par DID » mar. juil. 17, 2018 20:06
cette après midi ,j'ai jouer du papier à poncer sur l'ensemble de la carrosserie ,histoire de payer un peu moins cher le peintre :mrgreen: :mrgreen:
sconosciuto
Message par sconosciuto » mar. juil. 17, 2018 21:40
Tiens, ça me fait penser... j'ai repeint les 2 valoches, le top-case et le bas de carénage droit du FJR avec un kit ( 2 bombes, peinture + vernis ) à 52 € livré. J'ai franchement obtenu un résultat pro.
( d'un autre côté, j'avais demandé à un peintre, au black, de me faire le réservoir et les 2 coques de rétro pour le Pan European, il me les a ratés ... pour 200 € demandés :twisted: ).
Maintenant, je fais ;)
Message par Lolo » mar. juil. 17, 2018 22:19
sconosciuto a écrit : mar. juil. 17, 2018 21:40 Tiens, ça me fait penser... j'ai repeint les 2 valoches, le top-case et le bas de carénage droit du FJR avec un kit ( 2 bombes, peinture + vernis ) à 52 € livré. J'ai franchement obtenu un résultat pro.
Quelle marque tes bombes peinture et vernis ?
sconosciuto
Message par sconosciuto » mar. juil. 17, 2018 23:15
J'ai eu ça sur "peinturemoto.fr". La marque, me souviens plus, en revanche, je n'ai eu aucun souci de nuance avec la peinture d'origine.
La bombe de vernis a un durcisseur incorporé que l'on mélange avec une tirette sous la bombe. Pratique mais il faut se dire que 24h après le mélange est dur dans la bombe, donc l'utiliser à fond ;-)
( vais regarder demain pour la marque car j'ai dû garder les 2 bombes vides... )
Message par DID » mer. juil. 18, 2018 13:06
pas fan de la bombe sur les pièces de carrosserie, d'autant plus que là il y a déjà 3 couches de peinture et la dernière faite par Oscar n'était pas top. De plus ce 1100 va être mis en vente aussitôt aprés, alors une belle peinture c'est tout de suite plus facile à vendre ! :ymwink:
Message par Lolo » mer. juil. 18, 2018 15:22
x2rider a écrit : mer. juil. 18, 2018 13:06 pas fan de la bombe sur les pièces de carrosserie, d'autant plus que là il y a déjà 3 couches de peinture et la dernière faite par Oscar n'était pas top. De plus ce 1100 va être mis en vente aussitôt aprés, alors une belle peinture c'est tout de suite plus facile à vendre ! :ymwink:
Oui, je demandais pour la bombe pour peindre le poly du ZX10R (quand je l'aurai acheté...). :ymwink:
Message par michmuch » jeu. juil. 19, 2018 0:06
Pour un poly de pistarde, qui va probablement finir griffé de gravillons s'il n'est pas carrément broyé, ça ne vaut vraiment pas le coup de s'embêter avec de la peinture "haut de gamme": bombe couleur 1er prix (noire, blanche, ou autre peut importe), quelques stickers (frufo en fait des chouettes à pas cher), bombe de vernis 1er prix par dessus pour faire joli et plus résistant, et gaz!
ZRX CdF membre n° 8
Bike : ZRX 1100 ELR 1997
Message par KERKER-21 » ven. juil. 20, 2018 18:27
x2rider a écrit :cette après midi ,j'ai jouer du papier à poncer sur l'ensemble de la carrosserie ,histoire de payer un peu moins cher le peintre :mrgreen: :mrgreen:
Tu as choisi quoi comme couleur Didier ?
Peinture unie ou tu vas mettre les bandes horizontales sur l'habillage ?
Message par Matt » sam. juil. 21, 2018 0:48
Je misera plutôt sur une peinture de N d'origine.. Image...
Message par michmuch » sam. juil. 21, 2018 0:50
+1100 ! 😉
Message par DID » sam. juil. 21, 2018 18:39
il y a de ça...version unie ,mais dans un coloris non commercialisé par Kawa... :ymwink:
Message par Mastermind » sam. juil. 21, 2018 18:55
Rose!
Message par DID » sam. juil. 21, 2018 19:03
non vu que ce n'est pas une bécane au premier abord destinée aux filles ,elle serait difficilement vendable....mais si tu en veux une 3° avec cette couleur il est encore temps de changer de teinte ,les éléments passent en cabine que lundi ou mardi =)) =))
Message par DID » lun. juil. 23, 2018 18:57
le radiateur est reposé après un petit lifting
puis le bloc compteur et le phare
la remise en route, ou j'ai croisé les doigts pour ne pas avoir encore une surprise au niveau du moteur de remplacement, s'est bien passée ,ainsi que la synchro
par contre au moment de reposer les étriers avant, la surprise du jour est que 3 des vis de maintien ne correspondent pas ( filetage trop court...)
et au niveau du listing des pièces manquantes ,je rajoute la trappe de batterie X( X(
Message par Mastermind » mar. juil. 24, 2018 9:19
Je crois que j'ai une trappe de batterie qui traine.
Mais je pourrais pas te l'envoyer avant la semaine prochaine...
Message par DID » mar. juil. 24, 2018 12:52
c'est sympa :ymwink: mais je l'ai commandé ce matin ,elle coute 8,22€ ht ... :-bd
