Rénovation suite chute...
- madecel11
- Bike : zrx
Après une petite chute sans gravité pour moi, je remet en état mon zrx. C est un s de 2001 avec à peine 30000km. J ai trouvé toutes les pièces sur le forum.
Étape numéro 1
Avant
Après
Étape numéro 1
Avant
Après
- mic01
- ZRX CdF membre n° 81
Re: Rénovation suite chute...
J'ai eu le même type de chute, comment tu a fait pour enlever le top boc. Car il est pris sur le support moteur. En fait j'ai le même type de top bloc et je voudrais les enlever pour mettre des par Carter que j'ai pris sur le bon coin.
J'ai peur qu'en enlevant le top bloc le moteur saffesse est ce que ça a été le cas pour toi ?
Tu peux pas mettre une chandelle ou une cale par dessous ?mic01 a écrit : ↑dim. avr. 01, 2018 21:10 J'ai eu le même type de chute, comment tu a fait pour enlever le top boc. Car il est pris sur le support moteur. En fait j'ai le même type de top bloc et je voudrais les enlever pour mettre des par Carter que j'ai pris sur le bon coin.
Comme JM, tu peux démonter sans souci
Si tu fais un côté après l'autre, aucune utilité de caler le moteur... Ca ne bougera pas !
- mic01
Merci pour ces précisions par principe je mettrai quelques choses dessous mais seulement au cas où.
Autre question ou puis je trouver les boulons pour remplacer ?
- madecel
- Bike : zrx 1200 n
Je te confirme. Côté par côté, délicatement.mic01 a écrit :Merci pour ces précisions par principe je mettrai quelques choses dessous mais seulement au cas où.
Rien ne bouge.
- madecel
- Bike : zrx 1200 n
Étape 2: pedale de frein...
Trop facile
Trop facile
- mic01
Question toute bête mais j'imagine qu'il faut éviter de mettre un boulon en inox de chez castobrico donc ou est ce que je peu en trouver facilement ?triker57 a écrit : Si tu n'a pas ceux d'origine tu peux en mettre d'autre de bonne qualité. C'est juste une vis hexa avec un ecrou. Un boulon quoi
Tu peux mettre un écrou de chez Casto ou autre sans problème. Il faut juste prendre une bonne classe de visserie (au moins 8..mic01 a écrit :Question toute bête mais j'imagine qu'il faut éviter de mettre un boulon en inox de chez castobrico donc ou est ce que je peu en trouver facilement ?triker57 a écrit : Si tu n'a pas ceux d'origine tu peux en mettre d'autre de bonne qualité. C'est juste une vis hexa avec un ecrou. Un boulon quoi
Ton écrou n'encaissera pas d'efforts, il est juste là pour empêcher la vis de se barrer.
Prends un écrou autofreiné avec insert nylon et si il a le diamètre correspondant à la vis d'origine il sera largement assez résistant.
Surtout que la visserie d'origine sur les bécanes de cette époque est pas toujours de bonne qualité à la base...
- mic01
Ok merci
Ça me fait plaisir de voir que tu attaques le remontage Fred !!!
Tu as toutes les pièces que tu cherchais du coup !?
- madecel
- Bike : zrx 1200 n
A 99,99% j ai tout.matt21d a écrit :Ça me fait plaisir de voir que tu attaques le remontage Fred !!!
Là j’ai attaqué la ligne. J ai vidangé la liquide de refroidissement.
Je stress un peu car il a fait que je re démonte réservoir et flan de carénage qui sont repeints....
Ok! Hésites pas à nous faire des photos!!
Tu veux dire "sandow" Jean Mi. Shadow c'est ombre.... En English
Même pas pensé à ça ! Je crois que je l'avais effacé de ma mémoire celle là
- PatrickC
- was Gookum
- madecel
- Bike : zrx 1200 n
Tu as vu la pédale de frein que tu m’as vendu? Comme elle brille!triker57 a écrit :Content que tu n'es rien
- madecel
- Bike : zrx 1200 n
Ça avance enfin!
- madecel
- Bike : zrx 1200 n
Magnifie ligne, elle lui va comme un gant
Alors, Michael, vu comment tu te traines sur route, c'est une connerie de mettre des pare- carters...mic01 a écrit : ↑dim. avr. 01, 2018 21:10 J'ai eu le même type de chute, comment tu a fait pour enlever le top boc. Car il est pris sur le support moteur. En fait j'ai le même type de top bloc et je voudrais les enlever pour mettre des par Carter que j'ai pris sur le bon coin.
Meilleur moyen de t'en mettre une....
Yo Fred! Content que ça avance et tu ais (enfin) monté la ligne. C'est qu'elle claque content qu'elle te plaise
???Duc de Normandie a écrit :Alors, Michael, vu comment tu te traines sur route, c'est une connerie de mettre des pare- carters...mic01 a écrit : ↑dim. avr. 01, 2018 21:10 J'ai eu le même type de chute, comment tu a fait pour enlever le top boc. Car il est pris sur le support moteur. En fait j'ai le même type de top bloc et je voudrais les enlever pour mettre des par Carter que j'ai pris sur le bon coin.
Ironie bien sur.. J'ai fait mon "Basse tension" sur ce coup en ne développant pas assezmatt21d a écrit : ↑sam. mai 19, 2018 0:11 Yo Fred! Content que ça avance et tu ais (enfin) monté la ligne. C'est qu'elle claque content qu'elle te plaise???Duc de Normandie a écrit :Alors, Michael, vu comment tu te traines sur route, c'est une connerie de mettre des pare- carters...mic01 a écrit : ↑dim. avr. 01, 2018 21:10 J'ai eu le même type de chute, comment tu a fait pour enlever le top boc. Car il est pris sur le support moteur. En fait j'ai le même type de top bloc et je voudrais les enlever pour mettre des par Carter que j'ai pris sur le bon coin.
J'ai fait une fois de la piste avec des pare carter sur le ZRX. Quand tu prends de l'angle, le pare carter touche et allège l'AR risquant ainsi la chute.
Michael prend pas mal d'angle .....CQFD !!
Ben si j'avais compris le sens de ta réponse en fait ....Duc de Normandie a écrit :Ironie bien sur.. J'ai fait mon "Basse tension" sur ce coup en ne développant pas assezmatt21d a écrit : ↑sam. mai 19, 2018 0:11 Yo Fred! Content que ça avance et tu ais (enfin) monté la ligne. C'est qu'elle claque content qu'elle te plaise???Duc de Normandie a écrit :Alors, Michael, vu comment tu te traines sur route, c'est une connerie de mettre des pare- carters...mic01 a écrit : ↑dim. avr. 01, 2018 21:10 J'ai eu le même type de chute, comment tu a fait pour enlever le top boc. Car il est pris sur le support moteur. En fait j'ai le même type de top bloc et je voudrais les enlever pour mettre des par Carter que j'ai pris sur le bon coin.
C'est juste que ça m'étonne beaucoup que les pare carters puissent frotter comme ça. C'était quel genre ?
Ça frotte...
Vécu sur le Bandit, ça fait bizarre...
Pare-carter ou top blocks ?Benji a écrit :Ça frotte...
Pare-carter. Pour les top block les cales-pieds frottent bien avant.
- mic01
Un collègue de boulot m'a fait la même réflexion au niveau des pare carter qui touche. J'hésite à remettre des top blockDuc de Normandie a écrit :Ironie bien sur.. J'ai fait mon "Basse tension" sur ce coup en ne développant pas assezmatt21d a écrit : ↑sam. mai 19, 2018 0:11 Yo Fred! Content que ça avance et tu ais (enfin) monté la ligne. C'est qu'elle claque content qu'elle te plaise???Duc de Normandie a écrit :Alors, Michael, vu comment tu te traines sur route, c'est une connerie de mettre des pare- carters...mic01 a écrit : ↑dim. avr. 01, 2018 21:10 J'ai eu le même type de chute, comment tu a fait pour enlever le top boc. Car il est pris sur le support moteur. En fait j'ai le même type de top bloc et je voudrais les enlever pour mettre des par Carter que j'ai pris sur le bon coin.
Je confirme que plusieurs sur ce forum ont eus des soucis avec les pares carters, principalement sur piste quand il y a trop d'angle mais c'est aussi arrivé sur route
Moi, c'est mon tube de liaison de l'échappement qui a frotté 2 fois en penchant un peu fort, mais le résultat est le même pour ce qui est de l'appui de la roue AR au sol, c'est vraiment flippant ...mic01 a écrit :Un collègue de boulot m'a fait la même réflexion au niveau des pare carter qui touche. J'hésite à remettre des top blockDuc de Normandie a écrit :Ironie bien sur.. J'ai fait mon "Basse tension" sur ce coup en ne développant pas assezmatt21d a écrit : ↑sam. mai 19, 2018 0:11 Yo Fred! Content que ça avance et tu ais (enfin) monté la ligne. C'est qu'elle claque content qu'elle te plaise???Duc de Normandie a écrit :Alors, Michael, vu comment tu te traines sur route, c'est une connerie de mettre des pare- carters...mic01 a écrit : ↑dim. avr. 01, 2018 21:10 J'ai eu le même type de chute, comment tu a fait pour enlever le top boc. Car il est pris sur le support moteur. En fait j'ai le même type de top bloc et je voudrais les enlever pour mettre des par Carter que j'ai pris sur le bon coin.
Je parle du gros tuyau moche qui relie le 4 en 1 au silencieux, celui-ci a été soudé par un chaudronnier qui n'était pas motard, donc pas au courant des problèmes de garde au sol ...
Au départ, c'est pour ça que j'ai retourné mes excentriques sur le bras oscillant.
En tout cas, depuis que j'ai fait ça (pour augmenter la garde au sol) je n'ai plus fait toucher le bitume à mon échappement ...
