PROJET ZRX RR LIGHT
Re: PROJET ZRX RR LIGHT
Bon, je me suis lancer dans l'adaptation du radiateur de R1
Premier problème fixations du haut qui se trouvent de travers
mise en ligne des pates et il ne me reste plus qu'a faire usiner des entretoises en alu en remplacement des rondelles
pour la fixation du bas j'ai joué une nouvelle fois de la disqueuse et de la lime + une première soudure a la brasure aluminium
Prochaine étape réfléchir aux raccordement du radiateur au niveau des durites
- Bike : ZRX 11oo
j'espérais bien que tu passes par là aujourd'hui encore une fois chapeaux l'artiste vivement la suite
- cricri69
+1200Alexsound a écrit :j'espérais bien que tu passes par là aujourd'hui encore une fois chapeaux l'artiste vivement la suite
Merci a toi, mais je pense avoir trouvé la solution avec les durites d'origine + une petite de la pompe a eau tout devrait s'imbriqué sans problèmedambzh a écrit :http://www.mtk-tuning.com/durite-silico ... -1036.html
Comment bien se prendre la tête à chaque étape... T'es un grand malade toi !!!!
Bon après une semaine de reflexion je me suis lancé dans la creation du circuit d'alimentation du radiateur de R1.
j'ai débuté par le remplacement du couvercle de pompe a eau par un modèle de GPZ 900 R.
En haut celui de ZRX et en bat celui de NINJA.
mise en place du couvercle de pompe a eau avec un durite qui se trouve initialement sur le circuit d'eau derrière le collecteur d'échappement
et pour terminé une durite rigide également en provenance d'un NINJA pour le raccordement au radiateur.
( il me reste la soudure a faire au niveau du scotch orange car il a fallut que je coupe pour la réduire en longueur).
Pour l'autre coté il a fallu prévoir l'intégration d'un thermocontact pour le déclenchement du radiateur. Celui ci se trouve normalement sur le radiateur, malheureusement pas d’emplacement sur celui du R1.
I a fallu donc fallu rusé en l’intégrant sur la durite de sortie du radiateur.
Support qui traînait dans le garage modifié au niveau du diamètre de filetage pour l'intégration d'un thermocontact d'origine automobile avec les mêmes caractéristique de déclenchement que celui d'origine
donc durite d'origine qu j'in inversé et coupé pour pouvoir avoir les bons angles pour les raccordements.
le montage final sera effectué avec un kit durite silicone de ZRX + une déanodisation du support de thermocontact
il parait quand même vachement en avant ton radiateur, c'est la photo
T’inquiète cela passe même sur un freinage de gros bourrin , il ne faut pas oublié que c'est un modèle incurvésylvain a écrit :il parait quand même vachement en avant ton radiateur, c'est la photo
De toute façon reculé au maximum sur le haut les ventilos sont 5 mm du cadre et laissé une petite marge au niveau du collecteur.
Me revoila
Après pas mal de galère pour me changer les idées direction le garage pour l'adaptation de la ligne YOSHIMURA DE 1100 ZZR.
Donc 2 problème pour le montage sur le ZRX
Le premier qui est connu , démontage du collecteur a chaque vidange, pour changement du filtre a huille . Donc pas question de démonter le collecteur a chaque fois.
Le second problème est d'ordre esthétique.
INCLINAISON DU SILENCIEUX PAS DU TOUT A MON GOUT.
Donc j'ai ma ptit' idée et ce la commence par un coup de disqueuse
avant:
après :
avant:
après :
Et après
Rhââh! Il nous fait languir, là!!!
Du calme il faut me laisser le temps de réfléchir
Bon après la découpe du collecteur , création d'un gabarit en PVC de plomberie ce qui me permet de reculé le coude de 90 mm, ce qui va me permettre d' accédé a la trappe du filtre a huiles sans démontage de la ligne et de gagner de l'inclinaison pour relever le silencieux.
avant :
après :
quelques bout de fils de fer pour voir ce que cela donne.
Bon cela ne plaira pas a tout le monde , mais une fois le silencieux légèrement raccourci MOI CELA VA ME PLAIRE .
avant :
après :
Effectivement: une fois un peu raccourci, ça devrait bien rendre!
Par contre, fais attention au coude du tube de liaison sous le repose-pied droit: il risque de se retrouver par terre bien avant celui-ci dans les virages!
...et prévoies une plaque de protection sur le tube devant le silencieux pour ta godasse
Pour la garde au sol, sur la photo cela donne l'impression mais aucun problème et pour ma godasse pas pire que certaine sportive actuelMANXR a écrit :Effectivement: une fois un peu raccourci, ça devrait bien rendre!
Je préfère te mettre en garde car j'ai vu pas mal de rex à l'époque avec les suspattes d'origine dont le coude Yosh était bien entâmé... Et comme, sur la photo, il semble proéminent, voilà
Sinon, j'en ai un en position standard, mais suspendu par Olhins av/ arr, ça passe, à un petit cm mais ça passe!
[quote="ZZR37"]Du calme il faut me laisser le temps de réfléchir
avant :
après :
Bien vu
Je crois que je vais faire la même chose sur ma Yosh
avant :
après :
Bien vu
Mais tu as toujours un ZRX toi ?!MANXR a écrit :Sinon, j'en ai un en position standard, mais suspendu par Olhins av/ arr, ça passe, à un petit cm mais ça passe!
Est ce que on aura l'honneur de le voir cette année, ou bien il est condamné a resté au garage ?
- getib
- ZRX CdF membre n° 64
- Bike : ST955i "La Balafrée"
moi je l'ai vu son REX et je vais te dire camarade ,il vaut mieux qu'il vienne avec le katoche,au moins tu auras une VRAI excuse quand il t'aura mis MINABLE en te faisant l'extér dans la montée du Mont Dore!!....y'a vraiment des moments ou tu devrais faire attention à tes commentaires!! HAHAHAHAHA!!....michmuch a écrit :tu as toujours un ZRX toi ?!
Bien-sûr: toujours le même!michmuch a écrit :Mais tu as toujours un ZRX toi ?!MANXR a écrit :Sinon, j'en ai un en position standard, mais suspendu par Olhins av/ arr, ça passe, à un petit cm mais ça passe!
Ben toujours pasmichmuch a écrit :Est ce que on aura l'honneur de le voir cette année
Oui, depuis quelques mois: les 2 spys de fourche ont complètement lâché et je dois redémonter la rampe pour un nettoyage plus approfondi car elle merdouille sur le premier quart d'ouverturemichmuch a écrit :ou bien il est condamné a resté au garage ?
Mais c'est surtout que je n'ai plus trop le temps et les conditions pour m'en occuper comme je le voudrais ces derniers temps...
[/quote]
C'est pas ma faute si t'étais pas sur la bonne traj', aussi!getib a écrit :moi je l'ai vu son REX et je vais te dire camarade ,il vaut mieux qu'il vienne avec le katoche,au moins tu auras une VRAI excuse quand il t'aura mis MINABLE en te faisant l'extér dans la montée du Mont Dore!!....y'a vraiment des moments ou tu devrais faire attention à tes commentaires!! HAHAHAHAHA!!....michmuch a écrit :tu as toujours un ZRX toi ?!
- getib
heu bon,avec passagère quand même...mais sans c'était pareil!!..MANXR a écrit :C'est pas ma faute si t'étais pas sur la bonne traj', aussi!
Mouahahahaha !! Heuu ... ça s'appelle pas Michmouché ça ??getib a écrit :moi je l'ai vu son REX et je vais te dire camarade ,il vaut mieux qu'il vienne avec le katoche,au moins tu auras une VRAI excuse quand il t'aura mis MINABLE en te faisant l'extér dans la montée du Mont Dore!!....y'a vraiment des moments ou tu devrais faire attention à tes commentaires!! HAHAHAHAHA!!....michmuch a écrit :tu as toujours un ZRX toi ?!
Franchement Jean-Mi ils sont pas gentils avec toi ... ban les du fofo
Non non, je ne m'abaisserai pas à user de mes "super-pouvoirs" pour moucher un ours mal lécher ! (d'autant que le nounours en question en a aussi des supers pouvoirs)
Et je n'ai besoin d'aucune excuse pour me faire pourrir par Manu : j'suis un poireau du plat pays et lui un païlote des cols et virolos, y'a pas de challenge non plus !
Mais tout de même, je désespère un jour de voir manu sur une "vraie moto" !
T'inquiète! Mais bon, ces temps-ci, je prends mon pied sur mon trial 125 4 coups! ...qu'importe le flacon,...!michmuch a écrit :je désespère un jour de voir manu sur une "vraie moto" !
Pour en revenir au mouton dont il est question : y-a-t'il une différence entre une ligne Yosh de ZZR et de ZRX (à part la patte de fixation inférieure, je crois)??
Car sur la mienne, je peux sortir le filtre à huile sans la démonter: le couvercle un peu en biais et ça passe
