questions projet peinture replica
- Bike : ZRX 1200
Salut à tous, j'aurais besoin de quelques conseils pour un débutant (peut etre deja abordés dans le forum), car après mure réflexion je vais passer mon 1200 gris champagne en peinture pour lui refaire une jeunesse version replica eddy lawson; j’aurais juste aimé avoir quelques petits conseils pour le démontage du réservoir, étant pas coutumier de la chose.
Ya til une difficulté particulière avec les durites et la sonde de jauge ?
Je tiens surtout à récupérer le lettrage de réservoir pour pouvoir le recoller (le peintre veut pas le faire); donc si ya une méthode efficace et éprouvée (sans bousiller les lettres) pour le décollage/recollage je suis preneur !
au cas où, ces lettrages sont ils toujours dispo chez Kawa?
Merci d’avance pour votre aide.
Laurent
Laurent
- StrudeR
- Bike : zrx1224S - z650
Re: questions projet peinture replica
Faut voir avec Arnaud .....
Il a décollé le " Awa " très proprement ......
Ha... Ha...StrudeR a écrit :Faut voir avec Arnaud .....
Keskonspwal....
rien de spécial pour le démontage du résé
deux durites au niveau du robinet,une de mise à l'air à l'arrière droit et une connectique en dessous pour la jauge
- Bike : ZRX 1200
merci pour vos réponses, je vous tiendrais au courant si je galère....ou pas
pour les lettrages, le sèche cheveux est une bonne idée pour les décoller? ça risque pas de les attaquer?
merci
merci
- jul
- ZRX CdF membre n° 1200
Je pense qu'il parlait du démontage avant peinture, non?Marmotte a écrit :rien de spécial pour le démontage du résé
Parce que là, faut démonter le robinet, la pompe, le bouchon...
Ya pas de pompejul a écrit :Je pense qu'il parlait du démontage avant peinture, non?Marmotte a écrit :rien de spécial pour le démontage du résé
Ivrogne !!!!jul a écrit :J'parlais de la pompe à bière !
/quote]
c'est pas idiot ce que tu dis ......
Personne a répondu pour le lettrage.... !?
J'ai jamais fait mais a priori ce qui marche bien : c'est de mettre un gros scotch sur ton lettrage et ensuite tu décolles les lettres en passant une lame de cutter entre le résé et ta lettre. Attention quand même à pas faire trop de grosses rayures même s'il doit être repeint derrière! Une fois que tu as fini t'as ton lettrage reste collé sur le scotch et comme ça tu gardes ton alignement...
Il fait avant de tout décoller mesurer et prendre des points de repères pour le replacer ensuite au bon endroit. et pour recoller bien nettoyer le coté à coller des lettre et y remettre du double face utilisé par les carrossier...
- Bike : ZRX 1200
ok, merci pour ces infos, je vais m'y attaquer sous peu, je vous tiendrais au jus
Il faut chauffer les lettres au sèche cheveux ou au décapeur thermique, ça liquifie la colle et les lettres viennent facilement
- Bike : ZRX 1200
ça y'est c'est fait, en fait un scalpel super fin a fait des miracles, meme pas besoin de chauffer...reste à nettoyer les lettres maintenant
